Problema su FORMA D'ONDA (punti INIZIO/FINE etc)
04 Mar 2026 20:25 #103172 par SBradio
Dopo ultimo aggiornamento c'è un problema sul setting dei punti di inizio e fine dei brani. Cliccando sul tasto dx del mouse il cursore si blocca. Potete aiutare? Grazie.
04 Mar 2026 20:33 #103173 par Angelo Ruggieri
Réponse de Angelo Ruggieri sur le sujet Problema su FORMA D'ONDA (punti INIZIO/FINE etc)
Ho segnalato io medesima problematica. Dalla risposta ottenuta da Maurizio, invece, è un comportamento voluto.
04 Mar 2026 20:36 - 04 Mar 2026 20:38 #103174 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Problema su FORMA D'ONDA (punti INIZIO/FINE etc)
si, è voluto, e serve ad evitare che tra il tuo click destro ed il momento in cui davvero selezioni una voce del menu passi troppo tempo ed intanto il puntatore è avanzato rispetto al punto mix che volevi segnare. in sostanza stoppare l'audio appena fai click aumenta la precisione, senza dovere riaggiustare il puntatore dopo graficamente.
e comunque con un click sinistro riprende a suonare
05 Mar 2026 07:38 #103178 par SBradio
Réponse de SBradio sur le sujet Problema su FORMA D'ONDA (punti INIZIO/FINE etc)
Grazie per il pronto riscontro. Il problema è che una volta individuato il punto di fine, se voglio riascoltare per capire se l'ho fissato nel punto giusto, schiacciando il tasto fine, il cursore risulta bloccato. Meglio lasciare barra spaziatrice per start/stop (dal mio punto di vista)
05 Mar 2026 13:48 #103182 par MB RADIO
lo start/stop da barra spaziatrice non è stato rimosso.
05 Mar 2026 14:51 #103183 par SBradio
Maurizio, una volta impostato il punto di fine attraverso il tasto destro del mouse non c'è più verso di far partire l'ascolto con nessun tasto tra quelli indicati nell'immagine in allegato nè con la barra spaziatrice, non c'è verso di agire su nessun altro comando.
05 Mar 2026 15:01 #103184 par MB RADIO
i pulsanti inizio e fine fanno sempre ripartire l'audio .... quelli che potrebbero non funzionare sono intro refrain e outro se non esistono i relativi punti mix
