EXT 1 RIPETUTA NEL PLAYER PRINCIPALE
03 Juil 2024 12:47 #100103 par ciancian
EXT 1 RIPETUTA NEL PLAYER PRINCIPALE a été créé par ciancian
Buongiorno,
Per esigenze tecniche avrei necessità di inserire direttamente in playlist l'apertura (e la chiusura) di un elemento di un ingresso esterno EXT1 (che va in mix sovrapposto sulla base). Tuttavia facendo in questo modo, l'uscita EXT 1 suona anche sul player principale generando il fastidioso effetto eco. Chiedo perciò se sia possibile realizzare, sempre tramite playlist, uno sistema simile a quando si utilizza la funzionalità "Parla" con uscita in webcast. Ricordo fosse possibile ma non riesco a recuperare la guida/istruzioni per questo funzionamento.
Cordialmente
03 Juil 2024 16:19 #100105 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet EXT 1 RIPETUTA NEL PLAYER PRINCIPALE
no mi spiace, tutto cio' che è in playlist viene sempre suonato verso l'uscita audio principale che è configurata qui: www.mbradio.it/it/supporto/guida/102-con...e-audio-scheda-audio
fa eccezione MB LIVE che puo' avere una uscita differente: www.mbradio.it/it/supporto/guida/98-mb-l...igurazione-mb-studio
e c'è anche il caso della configurazione MULTICANALE www.mbradio.it/it/supporto/guida/102-con...ione/477-multicanale che ti permette di usare multiple secondo certe condizioni
forse potresti usare il metodo MULTICANALE se è adatto al tuo caso
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ciancian
04 Juil 2024 14:30 #100110 par ciancian
Réponse de ciancian sur le sujet EXT 1 RIPETUTA NEL PLAYER PRINCIPALE
Anzitutto grazie per il chiarimento. In secondo luogo, vorrei segnalare quello che credo sia un BUG. Se si utilizza il comando " Live - Seguente + Micro Spento" quando non c'è un "Live - Parla" in corso, Il programma inserisce un EXT-1 In playlist come comando "Invia al n. 1"
04 Juil 2024 14:54 #100111 par MB RADIO
ti riferisci a questo?
qui funziona regolarmente.
hai maggiori dettagli per riuscire a creare lo stesso problema che hai tu?
04 Juil 2024 17:56 #100112 par ciancian
Mb Studio Versione 8.69.2.3
Basta collegare il comando "Seguente più spento" e mandarlo tramite Tastiera o Streamdeck quando la funzione "Parla" non è attiva.
04 Juil 2024 18:36 #100113 par MB RADIO
ok sara' corretto nell'aggiornamento di lunedi' prossimo
Temps de génération de la page : 0.090 secondes
