Split su diversi fusi orari
  • Axel FM
  • Portrait de Axel FM Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Radio Axel24, la radio degli Italiani a Tenerife.
13 Jan 2023 19:46 #97083 par Axel FM
Split su diversi fusi orari a été créé par Axel FM
Salve a tutti, da qualche giorno la nostra Radio Axel24 trasmette anche su Mallorca oltre che lle Isole Canarie.
In principio non avrei voluto splittare le programmazioni, tuttavia il differente fuso orario ci ha obbligato ad adeguare le programmazioni. Alle Isole Canarie infatti vige il fuso UTC0 e nel resto della Spagna (come in Italia) c'è UTC+1.
In questo caso sto usando un setup come segue:
- PC Master (studio Tenerife)
- PC Slave (MB Cloud - Mallorca)
In entrambi i casi ci sono le versioni PRO di MB Studio.
Il PC Master emette uno stream interno diretto al PC Slave che lo riceve e lo ritrasmette alla postazione FM di Mallorca e al Dab di Tenerife (cosi io switchando da FM a Dab posso controllare cosa va in onda).
Al momento in cui passa l'oggetto settato con "Inizio Splittaggio" effettivamente il PC Slave procede con lo splittaggio, e quando passa l'oggetto con "Fine Splittaggio", interrompe ciò che è in onda e torna al flusso stream in arrivo dal Master.
Ho inserito su entrambi i pc dei files casuali con genere SPLIT, come raccomandato.
Il problema nasce nel mmomento in cui sul PC Slave ci sono dei cluster più lunghi dei cluster sul PC Master, o viceversa quando quando i cluster più lunghi sono quelli del PC Master.
Inoltre bisogna tenere in considerazione che essendo su due orari differenti le sequenze orarie hanno orari diversi: ad esempio, la sequenza della pubblicità delle 18.40 sul PC Master corrisponde a quella delle 19.40 sul PC Slave.
Dove sbaglio?
Radio Axel24: Corazón Español, Alma Italiana.
#italianiatenerife
FM Tenerife 104.5 e 99.3 - Dab+ ch. 9c
FM La Gomera 99.3
FM Mallorca 99.3
radioaxel24.com
13 Jan 2023 19:54 - 13 Jan 2023 19:57 #97084 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Split su diversi fusi orari
lo splittaggio effettuato via internet richiede che la stazione master abbia dei tempi di splittaggio sempre maggiori di qualunque altro split. In sostanza la stazione master non puo' sapere se e quando uno split ha terminato il suo lavoro (in quanto tu mandi segnali di sola andata attraverso il flusso audio). Devi quindi lavorare sulle durate delle sequenze orarie. Ad esempio la stazione principale master deve avere sempre sequenze orarie di durata minima xx ed in tutti gli splittaggi non si dovra' mai superare quella durata xx
Dovresti evitare lo split via streaming ed invece usare il sistema di splittaggio via audio diretto allora in tal caso tutte le reti si aspettano a vicenda (ovviamente puoi farlo solo se pc master e slave si trovano vicini fisicamente)
Temps de génération de la page : 0.038 secondes
