intestazione copertine
07 Juil 2022 00:24 #95894 par radioconcordia
intestazione copertine a été créé par radioconcordia
Chiedo aiuto, avendo fatto una copertina per una replica di un Programma che viene registrato con la giornata  per essere trasmesso la stessa sera, la copertina non viene visualizzata pur avendo messo i caratteri Jolly ( %dddd%) . ho provato a scrivere sulla copertina il giorno al posto dei jolly e funziona. dove sbaglio ? Grazie
07 Juil 2022 11:06 - 07 Juil 2022 11:29 #95897 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet intestazione copertine
molto probabilmente tu stai cercando di associare una copertina ad un file il cui nome cambia ogni giorno, dovrai quindi creare una copertina diversa per ogni possibile nome del file. Mi pare quindi un'idea impraticabile, perche' non associ la copertina al titolo della playlist o della sequenza oraria? cosi' è piu' semplice e ti basta caricare una copertina alla playlist o alla sequenza oraria e sara' ssempre quella indipendentemente dai contenuti della playlist o della sequenza oraria.
07 Juil 2022 13:36 #95900 par radioconcordia
Réponse de radioconcordia sur le sujet intestazione copertine
Ok grazie sempre, come mi suggerisci faro delle sequenze specifiche per i programmi che usano i caratteri jolly con data specifica e casuale. mentre per quelli che portano "lunedì,martedì etc. faro tante copertine .
07 Juil 2022 17:37 #95902 par Radio Tandem
Réponse de Radio Tandem sur le sujet intestazione copertine
Noi abbiamo sia registrate che repliche tramite caratteri jolly, ma solo una copertina per programma: basta che il file .jpg nella cartella copertine abbia esattamente lo stesso testo di quello che puoi inserire come "titolo" nelle proprietà del singolo oggetto in sequenza/playlist/minilist.
Poi all'esterno viene visualizzato quel titolo, oppure quello relativo ai metadati se attivi.
Es --> "Giornale Radio %d mmmm yyyy%" oggi sarebbe Giornale Radio del 7 luglio 2022, ma avendo come titolo nelle proprietà "Giornale Radio" va a pescare la copertina "Giornale Radio.jpg"
07 Juil 2022 23:00 #95905 par radioconcordia
Ok grazie, il problema e che in una sequenza capita di avere più programmi e pensavo che potevano funzionare con i caratteri Jolly.
07 Juil 2022 23:12 #95906 par MB RADIO
se sono programmi di argomento differente l'uno dall'altro non metterli tutti assieme in una sequenza ma crea una sequenza oraria per ogni programma. Se a te interessa che vadano sempre in onda concatenati basta creare sequenze adiacenti di 1 secondo
esempio:
sequenza ore 23:00:00 - titolo: politica (copertina politica.jpg)
sequenza ore 23:00:01 - titolo: storia (Copertina storia.jpg)
sequenza ore 23:00:02 - titolo: cronaca (copertina cronaca.jpg)
in questo modo usi titoli e copertine statiche e non importano piu' i nomi dei files (con o senza jolly) che inserisci dentro alle sequenze orarie
se invece sono programmi dello stesso tipo e argomento allora è corretto metterli tutti nella stessa sequenza oraria
07 Juil 2022 23:17 - 07 Juil 2022 23:22 #95907 par Radio Tandem
Il mio approccio è diverso perché registrate e repliche le metto nella stessa sequenza per semplificare la loro programmazione (essendo tutti "nostri" programmi a slot fissi)
A seconda del giorno, se il file è presente andrà in onda un programma diverso con la sua copertina: a titolo corrisponde file .jpg, così la copertina.
Se invece il programma è sempre lo stesso e la copertina cambia in base al giorno, forse è più comodo lavorare con la funzione Copia File dell'agenda, così da sovrapporre il file "con data" a quello base (nome trasmissione.jpg, oppure un titolo apposito perché poi si usano i metadati)
07 Juil 2022 23:21 #95909 par MB RADIO
vedo che hai correttamente inserito il titolo ad ogni elemento quindi è sufficiente che tu hai una copertina .jpg corrispondente ad ogni titolo (es: malaerba.jpg)
Temps de génération de la page : 0.077 secondes
