Mix sovrapposto + base
08 Mai 2022 19:33 - 08 Mai 2022 19:35 #95547 par Radio Incontro
Mix sovrapposto + base a été créé par Radio Incontro
Ciao Maurizio vorrei realizzare un mixaggio del genere con MBStudio ma non ci riesco...mi puoi indicare le impostazioni corrette?
|------SIGLA(file Mix sovrapposto)--|---------| |-------base (sottofondo)---| |----Brano---|
                                    |----------------parlato----------------|
Praticamente non riesco a far partire la base quando termina la sigla che viene sovrapposta dal parlato nella parte finale. Il brano viene suonato correttamente con Ferma il sottofondo.
08 Mai 2022 21:52 - 08 Mai 2022 21:52 #95548 par raimro
Réponse de raimro sur le sujet Mix sovrapposto + base
Prova a mettere l'outro sul punto della sigla in cui vuoi che entri l'intervento. Dovrebbe funzionare. Ovviamente usalo come Standard e non come Mix Sovrapposto
09 Mai 2022 11:42 #95549 par Media Stream
Réponse de Media Stream sur le sujet Mix sovrapposto + base
se non ricordo male se usi il sovrapposto devi indicare il punto di fine dove deve partire il parlato
www.mediastreamsolution.com
09 Mai 2022 11:49 #95551 par raimro
Ma mi pare che nelle ultime versioni non funzioni sempre il Mix Sovrapposto usato in questo modo. Talvolta il sottofondo sparisce.
09 Mai 2022 11:49 #95552 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Mix sovrapposto + base
Fatto...ma con la base dietro come sottofondo parte subito quella, senza far finire la coda della sigla. Viene troncata. Invece io voglio che prima deve terminare la coda della sigla e poi deve attaccare la base. Proverò come ha suggerito Raimro...anche se non so se il parametro Outro funziona con oggetti che non sono catalogati come brani...
09 Mai 2022 11:55 #95553 par raimro
Sì, funziona per oggetti che non sono brani. Bisogna vedere se in questo modo fa al caso tuo.
09 Mai 2022 12:14 - 09 Mai 2022 12:14 #95554 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Mix sovrapposto + base
il primo elemento deve essere un mix sovrapposto e devi avere segnato il punto outro laddove vuoi venga lanciato il voice track successivo.
09 Mai 2022 20:32 #95565 par Radio Incontro
All'inizio avevo provato proprio così ma quando parte il parlato parte anche la base, segando la coda della sigla.
09 Mai 2022 20:43 - 09 Mai 2022 20:44 #95566 par MB RADIO
Proprio perché non hai dato mix sovrapposto e segnato l outro, altrimenti tutto avviene come hai chiesto tu. Deve anche essere una versione ultima di mb studio.
Temps de génération de la page : 0.087 secondes
