Funzione Tempo
28 Avr 2022 09:17 #95474 par Garegnani
Funzione Tempo a été créé par Garegnani
Buongiorno, premetto che non ho ancora installato la 8.70.4, quindi la mia è una domanda preventiva sul Time-Stretch. Sino ad ora su Mb spot inserivo questa funzione sulle sequenze dove ero interessato ad arrivare ad un orario corretto (ad esempio i gr) ma su altre non lo inserivo. Ora leggo che si può inserire solo da agenda, ma com'è il funzionamento? Dall'orario in cui lo inserisco inizia ad agire? Non sarà più possibile associare una sequenza? Esempio pratico:
h 10.15 Rubrica (No Time-Stretch)
h 11 GR (Time-Stretch)
h 11.15 Rubrica (No Time-Stretch)
h 12 GR (Time-Stretch)
Abiliterò la funzione in agenda dopo le 10.15, ha ancora un range di 45 minuti?
Abiliterò il successivo dopo le 11.15 e così via?
28 Avr 2022 11:42 - 28 Avr 2022 11:42 #95475 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Funzione Tempo
abiliterai in agenda gli stessi orari delle sequenze...quindi alle 11 e alle 12 agenda comando interno - TEMPO
28 Avr 2022 11:46 - 28 Avr 2022 11:47 #95476 par Garegnani
Réponse de Garegnani sur le sujet Funzione Tempo
Grazie. Mb inizierà ad attuare la funzione 45 minuti prima, corretto?
28 Avr 2022 11:51 - 28 Avr 2022 11:51 #95477 par MB RADIO
esatto, come accadeva con "Tempo" su sequenza
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Garegnani
29 Avr 2022 14:21 #95483 par Garegnani
Torno su questo topic. Sarebbe possibile aggiungere i secondi in agenda? I gr li mando con 20 secondi di ritardo dal punto ora (così il segnale orario che li precede da l'ora secca il più delle volte) quindi ad esempio, gr 15.00.20 solo che inserendo in agenda l'orario fisso la sequenza viene mandata in onda successivamente...
02 Mai 2022 09:41 #95496 par MB RADIO
Se la tua programmazione è tipo:
:00 - annuncio orario
:20 - notiziario
è corretto settare il tempo sull'annuncio orario, non sul notiziario
02 Mai 2022 12:36 #95498 par Garegnani
In realtà utilizzavo i secondi per arrivare a lanciare il gr a circa “9:00:25” il segnale orario dura circa 5 secondi, ora ho aggiunto un jingle per fare tornare i tempi , ma non volevo mandare in onda troppi jingle (quelli del time-stretch più quelli aggiunti all’inizio della sequenza delle news).
02 Mai 2022 12:40 #95499 par MB RADIO
comunque il tempo agisce solo sulle canzoni, non agisce su sequenze orarie o qualunque cosa che non sia una canzone, quindi puntare il tempo sull'annuncio orario o sul notiziario non ti farebbe nessuna differenza
02 Mai 2022 13:02 - 02 Mai 2022 13:05 #95500 par Garegnani
 Quando utilizzavo la funzione spuntando la sequenza “XX” in mb spot alle 09:00:20 la sequenza partiva esattamente a quell’ora, ora se ho una sequenza alle 09:00:20 e in agenda inserisco la funzione tempo alle 9:00 la sequenza non sarà mai mandata al punto ora come prima ma dopo un brano ad esempio, quindi almeno 3 minuti dopo, non so se mi sono spiegato bene sul come utilizzavo questa funzione nella “vecchia maniera”.Quindi la mia richiesta, per non aggiungere troppi jingle, era quella di poter far agire la funzione tempo sulle canzoni ma con la possibilità di agire anche sui secondi
02 Mai 2022 13:07 - 02 Mai 2022 13:07 #95501 par MB RADIO
non vedendo la tua programmazione sequenze orarie non posso darti una risposta definitiva comunque tutte le emittenti mandano annuncio orario e a seguire il notiziario cosi:
09:00:00 annuncio orario
09:00:01 notiziario
la concatenazione delle sequenze di 1 secondo tra una e l'altra evita che in mezzo parta una canzone tra annuncio orario e notiziario
02 Mai 2022 13:20 #95502 par Garegnani
Si capisco, io l’ho creata perché registrando i notiziari da Inblu, ho bisogno di mandarli in onda con qualche secondo di ritardo in più (vengono diffusi abbastanza precisi ma non sempre al secondo) però, sfruttando quest’ottima funzione mi piace l’idea di riuscire a trasmetterli al punto ora (segnale orario prima del .30’”)   quindi la sequenza l’ho creata come ti dicevo..
02 Mai 2022 13:27 #95503 par MB RADIO
puoi allora settare il comando agenda - TEMPO a :01 e MB STUDIO vedra' automaticamente la sequenza oraria precedente ma cio' avviene solo in MB STUDIO 8.70.5.0
