Approccio corretto mixato dj con jingle intro e outro
  • luke1978mi
08 Jan 2022 22:07 #94609 par luke1978mi
Ciao a tutti, al di la delle playlist che danno molta soddisfazione, ho un po' di confusione per mandare in onda un mixato dove vorrei sovrapporre un jingle di intro alla partenza del mixato e un outro prima che finisca il mixato. Se fosse possibile vorrei poter sovrapporre una voce che ho preregistrato ogni tanto.
Secondo voi qual'è l'approccio più corretto? Creare minilist e richiamarla con MB spot?
Alla fine del mixato dovrebbe poi ripartire la playlist di rotazione standard.
Spero di essermi espresso in modo completo.
08 Jan 2022 22:30 - 08 Jan 2022 22:32 #94610 par raimro
C'è l'agenda che è perfetta per queste cose. Il comando è Sovrapponi e lì ci metti il liner che devi inserire, e sotto alla voce "Solo mentre in onda il seguente file" ci metti il file del mixato, in modo tale che non andrà mai in onda durante un altro programma. Se vuoi ripeterlo un po' di volte, clicchi la casella ripetizione e lì definisci ogni quanti minuti il liner deve andare. Spero di essermi spiegato chiaramente. Per l'intro e l'outro puoi usare una playlist normalissima dandole l'orario corretto di messa in onda. L'importante è che sull'agenda sia indicato il file sul quale andrà il liner, e solo su quello.
09 Jan 2022 09:36 #94611 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Approccio corretto mixato dj con jingle intro e outro
Puoi usare l'agenda - sovrapponi oppure i midstream tag www.mbradio.it/it/supporto/guida/455-mid-stream-tag
