MB Spot countdown durata pubblicità con split
15 Déc 2021 18:25 #94487 par audio-expert
MB Spot countdown durata pubblicità con split a été créé par audio-expert
Salve ho un problema in riferimento alla visione a schermo della durata della pubblicità con MB Spot:
-Ho un computer master (MB Studio Pro) dal quale mando la pubblicità per area 0
-Un computer slave dal quale parte la pubblicità per area 1
-Un computer slave dal quale parte la pubblicità per area 2
Il computer che gli speaker hanno davanti è il master con l'area 0. Qui però gli spot sono in numero decisamente inferiore rispetto alle altre due aree, perciò il tempo restante viene coperto da dei tamponi.
Il problema è che gli speaker non possono vedere a schermo quanto tempo manca per il termine effettivo della pubblicità, dato che a schermo compare solo la durata del tampone, ma non quanto manca effettivamente alla fine degli spot che stanno andando in onda nelle altre due aree.
Questo comporta che la pubblicità termina all'improvviso, e non c'è un modo per sapere quando effettivamente tenersi pronti per tornare in onda.
Come si può fare? Grazie!
15 Déc 2021 18:44 #94488 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet MB Spot countdown durata pubblicità con split
Purtroppo non c'è alcun modo, se è cosi' importante installa altri 2 monitors cosi' lo speaker vede anche i countdown degli split.
15 Déc 2021 19:31 #94489 par audio-expert
Réponse de audio-expert sur le sujet MB Spot countdown durata pubblicità con split
Peccato davvero perché è una cosa decisamente importante. Spero davvero sia prevista una implementazione nei prossimi aggiornamenti!
17 Déc 2021 23:32 #94506 par MB RADIO
E' stato implementato in questa versione: www.mbradio.it/it/scarica/area-clienti/d...StudioInstall869.exe
21 Déc 2021 23:18 #94527 par audio-expert
Innanzitutto grazie per aver preso in carico il problema e aver implementato la funzione!
Oggi ho quindi proceduto con l'aggiornamento all'ultima versione della regia sul master e i due slave, e ho quindi potuto testare la funzione.
L'implementazione purtroppo funziona solo a metà, nel senso che sul master all'inizio mi da perfettamente il tempo della pubblicità restante sullo slave che ha la pubblicità più lunga, però quando finiscono gli spot caricati sul master e arriva il tampone, a quel punto nel tempo restante scompare il countdown corretto e al suo posto compare la durata del tampone stesso.
Sarebbe possibile risolvere anche questo problema? grazie!
23 Déc 2021 11:20 #94544 par MB RADIO
si sara' risolto, attiva gli aggiornamenti automatici cosi' riceverai la soluzione appena possibile: www.mbradio.it/it/supporto/guida/101-ins...ornamenti-automatici
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: audio-expert
