Voicetrack tra due file audio (non canzoni)
  • Webberdj
11 Nov 2021 15:01 #94191 par Webberdj
Voicetrack tra due file audio (non canzoni) a été créé par Webberdj
Salve a tutti, sto facendo dei test per cercare di risolvere un problema che probabilmente è banale, ma non trovo una soluzione.
Situazione: programma che inizia con una sigla (CHC INTRO), seguita da un voicetrack (intro.mp3) con musica di sottofondo (CHC BASEintro), a sua volta seguito dal file di un mixato (MIX OUT.mp3).
La scaletta è la seguente:
PROBLEMA: quando finisce l'annuncio vocale (intro.mp3) il file successivo viene eseguito (MIX OUT.mp3) ma la base non si arresta e continua a rimanere in sottofondo durante tutta la durata del mixato!
La traccia vocale è impostata con modo play "voicetrack" (non intro e non outro)
La base è impostata come "sottofondo"
La sensazione è che il sistema si aspetti una canzone dopo il voicetrack, ed essendo invece un semplice file audio c'è qualcosa che non "triggera" l'arresto della base.
Mi potete aiutare a capire se sto sbagliando qualcosa o se è semplicemente normale che funzioni in questo modo? Quali possono essere le alternative per ottenere lo stesso risultato?
Grazie!
11 Nov 2021 15:04 #94192 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Voicetrack tra due file audio (non canzoni)
Nelle proprieta' di MIXOUT accendi questo flag:
  • Webberdj
11 Nov 2021 15:36 #94195 par Webberdj
Réponse de Webberdj sur le sujet Voicetrack tra due file audio (non canzoni)
SUPER GRAZIE per avermi risolto il problema e per averlo fatto così rapidamente!
