Suggerimento su brani con outro molto lunghe.
  • Sgrebs70
04 Oct 2021 14:09 - 04 Oct 2021 14:10 #93866 par Sgrebs70
Suggerimento su brani con outro molto lunghe. a été créé par Sgrebs70
Alcuni brani hanno la prticolarità di durare molto più del normale e possono essere "tagliati" molto prima.
Tuttavia si crea il problema di come comportarsi a seconda che lo speaker voglia sfruttare l'outro come base musicale prima del passaggio al nuovo brano o si voglia "interrompere (accorciandolo)" il brano in caso di passaggio ad un jingle o una canzone successiva, ma cercando di ottenere, in questo caso, una transizione che sia comunque gradevole.
Come impostate questo tipo di brani, in modo che sia possibile utilizzarli sia che si voglia sfruttare l'outro (se lo speaker vuole parlarci sopra), sia che in modalità automatica lo si voglia accorciare per passare ad un jingle o brano successivo, quando questo brano viene scelto per la messa in oda in modalità playlist automatica?
04 Oct 2021 15:43 #93869 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Suggerimento su brani con outro molto lunghe.
Lo speaker in diretta puo' cliccare questo pulsante
cosi' la canzone proseguira' oltre il punto mix di fine e lo speaker la usera' come base di sottofondo
