CONTROLLI REMOTI CON UDPCLIENT
20 Avr 2021 22:18 #92913 par ciancian
CONTROLLI REMOTI CON UDPCLIENT a été créé par ciancian
Salve,
Sto testando (sono alle prime armi) la possibilità di remotare MB Studio attraverso i comandi UDP, che lancio da un file .bat (il mixer che ho a disposizione mi permette di lanciare solo combinazioni di tasti e non veri e propri comandi UDP). Purtroppo, l'esecuzione del comando è decisamente lenta e può impiegare anche fino a un secondo. Esistono per caso altre risorse (magari più rapide) che si possono configurare in questa maniera?
Grazie anticipatamente
21 Avr 2021 09:14 #92914 par MaxTheDoctor
Réponse de MaxTheDoctor sur le sujet CONTROLLI REMOTI CON UDPCLIENT
io ho usato la funzione MacroButton di Voicemeeter abbinando i tasti di un launchpad o di un tablet con TouchOSC
21 Avr 2021 11:19 #92916 par ciancian
Réponse de ciancian sur le sujet CONTROLLI REMOTI CON UDPCLIENT
Ciao e grazie della risposta! Riesci anche a remotare MB Studio con questo sistema?
21 Avr 2021 11:54 #92918 par MaxTheDoctor
si, praticamente il comando richiama il file udpclient.exe nella cartella di mb studio, come è spiegato nella guida per abbinare a Elgato Streamdeck, ovviamente la stringa cambia leggermente in base al software utilizzato, quindi capire come lavora il tuo mixer altrimenti usare un software terzo come nel mio caso.
Sono riuscito così a mappare il Parla, il Next, Avvia e Ferma Registrazione Istantanea e visto che l'audio mi passa attraverso Voicemeeter ho mappato anche i fader virtuali
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ciancian
21 Avr 2021 16:33 #92919 par ciancian
Ciao e grazie mille per la chiarificazione! Se possibile, mi piacerebbe ricevere maggiori info, se preferisci anche in privato!
21 Avr 2021 17:41 - 21 Avr 2021 17:42 #92920 par Medeiros
Réponse de Medeiros sur le sujet CONTROLLI REMOTI CON UDPCLIENT
Il mixer Axel Oxygen 3000 funziona anche con i comandi udp di MBStudio.
Mixer Axel Oxygen 3000: www.axeltechnology.com/oxygen-3000/
21 Avr 2021 19:25 #92922 par MaxTheDoctor
Magari avessi i soldi per un Oxygen, eh eh eh :-D
Comunque, quello che ho fatto io è stato innanzitutto indicare a MB Studio, su configurazione - opzioni - tastiera, il comando da mappare, in questo caso il Next assegnando lo spazio quindi codice 32.
Poi su Voicemeeter Macro Button ho creato la griglia della dimensione che serve, selezionato il primo tasto utile e nominato ho inserito la stringa di comando specifica per richiamare il file udpclient.exe ed inviargli il valore 32 per far fare a MB quello che ci si aspetta.
A quel punto devi assegnare al Macro un comando midi esterno, nel mio caso TouchOSC ma potrebbe essere un Novation Launchpad o simili
Su TouchOSC Editor ho creato i tasti che mi servono assegnando i valori midi per il control change che poi vado ad indicare in MacroButton
Alcune finezze come ad esempio accendere un led sul controller quando attivo il parla e contemporaneamente abbassare il volume della musica in monitor
Spero di esserti stato utile
21 Avr 2021 19:37 #92923 par ciancian
Utilissimo, grazie mille!
Temps de génération de la page : 0.072 secondes
