Liner e cluster pubblicitario vuoto
09 Avr 2021 20:10 #92820 par MaxCorvaglia
Liner e cluster pubblicitario vuoto a été créé par MaxCorvaglia
Buonasera a tutti, sto cercando di ottimizzare Mb Spot, utilizzandolo come pensato da chi lo ha progettato. Ho visto che in apertura dei cluster pubblicitari (senza doverlo mettere come primo rigo in tutti i cluster) si può utilizzare un liner preimpostato, ne ho creato uno che nella sezione "prima" fa andare in onda il lancio del cluster (il classico cicalino con il coro che urla spot, per capirci), l'ho provato in un cluster popolato da spot e funziona. Ho però un problema, se un cluster dovesse essere vuoto, cioè al suo interno non avesse spot da mettere in onda (mi succede con un cliente che ha delle programmazioni particolari, tipo che gli spot vanno una settimana, poi non vanno più per il resto del mese e riprendono il mese successivo con un nuovo spot), quindi il cluster dopo la settimana di programmazione resta vuoto, come posso fare che non vada in onda il liner, in maniera automatica? Non so se il problema è stato esposto in maniera chiara, in pratica non ho capito se si può fare e come, se il cluster ha qualcosa all'interno, il liner va in onda, se non c'è nulla non va in onda come il cluster che, ovviamente è vuoto. Grazie a chi vorrà rispondermi. Buona serata a tutti.
09 Avr 2021 20:35 - 09 Avr 2021 20:36 #92821 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Liner e cluster pubblicitario vuoto
non devi fare nulla e non devi preoccuparti di nulla, MB STUDIO non trasmette una sequenza oraria se non contiene oggetti attivi. (e quindi automaticamente non vengono trasmessi nemmeno i liners associati alla sequenza oraria)
09 Avr 2021 20:58 #92822 par MaxCorvaglia
Réponse de MaxCorvaglia sur le sujet Liner e cluster pubblicitario vuoto
Perfetto, grazie mille! Buona serata
09 Avr 2021 21:08 #92823 par MaxCorvaglia
Un'altra curiosità, se in un cluster ci sono dei delay che interrompono le registrazioni, nelle stesse registrazioni, il liner viene registrato?
09 Avr 2021 21:18 #92824 par MB RADIO
non so se ho capito la domanda ma provo a risponderti: negli oggetti prima tra dopo puoi attivare le proprieta' come in qualunque oggetto della playlist.
Nelle proprieta' di ogni oggetto trovi "all'inizio dell'oggetto" e "alla fine dell'oggetto" quindi se interrompi una registrazione all'inzio dell'oggetto l'audio dell'oggetto non viene registrato mentre se interrompi una registrazione alla fine dell'oggetto l'audio dell'oggetto viene registrato
09 Avr 2021 21:21 #92825 par MaxCorvaglia
Scusami, non mi sono spiegato bene, in un cluster pubblicitario, il primo rigo è un delay che ha la funzione di interrompere la registrazione di un programma. Volevo capire se il liner (per capirci il lancio del cluster, il cicalino con il coro) viene registrato oppure se la registrazione si interrompe prima che parta il liner. Spero ora sia chiaro.
09 Avr 2021 22:05 #92826 par MaxCorvaglia
Mi rispondo da solo, lo registra! Sto ovviando creando un'altra sequenza oraria che anticipa il cluster, e quindi il liner, di un secondo, con dentro il delay per interrompere la registrazione, se ci sono altre soluzioni meno macchinose, sono tutt'orecchi. Buona serata
09 Avr 2021 22:15 - 09 Avr 2021 22:16 #92827 par MB RADIO
credo dovresti allegare qualche screenshot per capire meglio il quesito.
09 Avr 2021 22:29 #92828 par MaxCorvaglia
Ok, allego 4 screen, nel primo l'elenco di un blocco orario (quello evidenziato in blu), composto, allo stato attuale, da una programmazione oraria con dentro i delay che fermano le registrazioni nei vari giorni della settimana, dal cluster pubblicitario e dall'ora esatta e notiziario; nel secondo il dettaglio dei delay, nel terzo il cluster con il liner , nel quarto la programmazione successiva al cluster. E' corretta come procedura?
09 Avr 2021 22:55 #92829 par MB RADIO
si è corretta, si potrebbe semplificare usando molto i caratteri jolly nelle registrazioni, cosi' basterebbe un solo "termina registratore" per tutta la settimana anziche' uno per ogni giorno comunque va bene anche cosi'
10 Avr 2021 09:03 #92830 par MaxCorvaglia
Grazie, dove posso approfondire la questione dei caratteri jolly nelle registrazioni?
Buona giornata.
Massimo
10 Avr 2021 11:42 #92834 par MB RADIO
Temps de génération de la page : 0.068 secondes
