PLAYLIST LUNGHE E ERRORE TIMEOUT
16 Avr 2020 18:26 #90389 par ciancian
PLAYLIST LUNGHE E ERRORE TIMEOUT a été créé par ciancian
Buonasera!
Non utilizzo uno scheduler Musicale e generalmente programmo la playlist non-stop di MB Studio per 16 ore (anche se con 8.64 potrei farla più lunga, da come ho capito) senza il minimo intoppo. Il problema è quando cominciano i programmi con le rispettive playlist, MB mi segnala timeout sulle hitlist, anche se ad esempio, quella determinata canzone poteva suonare tranquillamente (e in mezzo ci finiscono anche di canzoni che sono effettivamente in timeout) . La causa, mi pare di capire, sta nel fatto che nel momento in cui MB passa dalla Playlist non-stop alla playlist del programma, mantiene nella memoria la data di "Suonata l'ultima volta" delle canzoni per come (anzi quando) sarebbero state suonate, anche se effettivamente non sono state suonate. Ci sono modi per risolvere questa cosa? In secondo luogo, sarebbe possibile dividere la voce "Suonata l'ultima volta" del passato con una "Prossimo/prossimi passaggi" del futuro?
Grazie anticipatamente
16 Avr 2020 18:42 #90390 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet PLAYLIST LUNGHE E ERRORE TIMEOUT
MB STUDIO tiene conto sia dei brani gia' passato che di quelli che andranno in onda in futuro.
Devi diminuire le distanze: www.mbradio.it/it/guida/370-configurazione-canzoni o azzerarne alcune o tutte
16 Avr 2020 19:15 #90391 par ciancian
Réponse de ciancian sur le sujet PLAYLIST LUNGHE E ERRORE TIMEOUT
Grazie per la risposta!
Il problema però è che nelle canzoni rimane presente una data di ultimo passaggio che non ci è mai stato (se è quello il problema)! Oppure, in alternativa, il dubbio che mi viene è l'ordine di riempimento della playlist, poiché sembra venga creata dal "basso verso l'alto", visto che il problema si genera nelle canzoni inserite per prime, mentre a fondo scaletta va tutto regolarmente!
16 Avr 2020 19:19 #90392 par MB RADIO
ciancian écrit: Il problema però è che nelle canzoni rimane presente una data di ultimo passaggio che non ci è mai stato
Se è una data ora passata il brano è sicuramente passato in quella data e ora
Se è una data ora futura il brano è schedulato per passare in quella data ora
16 Avr 2020 19:22 #90393 par ciancian
Anche in assenza di playlist?
16 Avr 2020 19:24 #90394 par MB RADIO
si anche in assenza di playlist a schermo, nel senso che tra le playlist salvate ce ne sara' una che richiama quel brano piu' o meno all'ora indicata
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ciancian
16 Avr 2020 19:44 #90395 par ciancian
Ok, adesso ho capito! Ecco perché se è attiva sempre la playlist non stop non ci sono problemi, ma se subentra un'altra playlist che richiama sostanzialmente gli stessi brani in orari più ravvicinati sorge il conflitto! Grazie mille!
Ipotizzo, quindi, che se riuscissi a calcolare la playlist in maniera tale che finisca indicativamente per l'orario di inizio dell'altra non dovrei più avere il problema.
A questo punto, colgo l'occasione per fare una domanda: esiste un modo per creare dei log delle canzoni che andranno in onda anche se non posso visualizzarle a schermo? Cioè, ad esempio: se volessi sapere in anticipo quali canzoni andranno dalle 15 alle 16 senza avere una "playlist lunga" che arriva fino a quell'ora, posso farlo?
16 Avr 2020 20:01 #90396 par MB RADIO
Le canzoni che andranno in futuro le hai schedulate tu in qualche playlist dunque stampando quella playlist dovresti avere la lista dei brani che andranno in onda in quel giorno o ora.
Se invece utilizzi "Canzoni Casuali" la risposta è no, le "Canzoni Casuali" sono elaborate solo quando la playlist viene caricata e quindi prima di quell'ora nessuno sa quali canzoni saranno trasmesse.
Dipende appunto da come si usano le playlist, c'è chi ogni domenica prepara tutte le playlist di "canzoni" (non "canzoni casuali") per tutta la settimana e chi lascia tutto alle "Canzoni casuali"
16 Avr 2020 20:04 #90397 par ciancian
Ok, allora mi torna il dubbio rispetto al primo quesito, perché tutte le canzoni delle playlist sono casuali
16 Avr 2020 20:16 #90399 par MB RADIO
Purtroppo via forum non si riesce a fare diagnostica di un problema tecnico. Se qualcosa non torna rispetto a quanto ho spiegato sopra, riproduci il problema e con il massimo dei dettagli possibili fai un report: www.mbradio.it/it/guida/333-supporto-come-segnalare-un-problema
