Mix tra due canzoni con file sovrapposto
  • Alessio278
13 Mar 2020 21:03 #89921 par Alessio278
Mix tra due canzoni con file sovrapposto a été créé par Alessio278
Buonasera, avrei bisogno di sapere come posso far si che un file con la voce di uno speaker parta sulla fine di una canzone e finisca dopo l'intro della canzone successiva. è possibile fare in modo però che, se il file è piu lungo dell'outro+intro, la canzone parta PRIMA del punto fissato sul'outro così da mantenere il susseguirsi delle canzoni senza lasciare lo speaker che parla senza sottofondo. Grazie!
13 Mar 2020 22:54 #89922 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Mix tra due canzoni con file sovrapposto
Alessio278 écrit: Buonasera, avrei bisogno di sapere come posso far si che un file con la voce di uno speaker parta sulla fine di una canzone e finisca dopo l'intro della canzone successiva
In MB STUDIO questa funzione si chiama Voice Intro
. è possibile fare in modo però che, se il file è piu lungo dell'outro+intro, la canzone parta PRIMA del punto fissato sul'outro così da mantenere il susseguirsi delle canzoni senza lasciare lo speaker che parla senza sottofondo.!
No, se la canzone partisse prima lo speaker parlerebbe oltre l'intro e quindi sopra al cantante il che radiofonicamente è inaccettabile.
Semmai fa per te questa soluzione:
la canzone precedente suona fino alla fine (perche' è presente un separatore)
poi inizia a suonare un vocie track e, se necessario, MB STUDIO suonera' anche il sottofondo, altrimenti se non è necessario il sottofondo verra' automaticamente eleiminato da MB STUDIO.
Il voice track terminera' esattamente al punto di intro del brano a seguire.
24 Nov 2020 13:39 - 24 Nov 2020 19:10 #91787 par RADIO FORMAT
Réponse de RADIO FORMAT sur le sujet Mix tra due canzoni con file sovrapposto
ma il separatore non esiste più?
Ipotizzavo questa soluzione perché nonostante in sequenza ci sia:
- canzone casuale (outro non settato)
- voice track
- sottofondo
- canzone casuale
alcune volte, il voice track inizia prima del "punto fine" della canzone casuale!
gianluigi petruccio
25 Nov 2020 21:58 - 25 Nov 2020 21:59 #91799 par MB RADIO
Quando una canzone è senza outro il successivo voice track inizia a suonare secondo ils ettaggio che hai dato in configurazione \ canzoni \ outro.
Se è "automaticamente" fa tutto MB STUDIO altrimenti decidi tu. Se lo hai settato a 0 nessun file inziera' a suonare prima della fine del brano.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: RADIO FORMAT
27 Nov 2020 18:32 - 27 Nov 2020 18:34 #91813 par RADIO FORMAT
in configurazione \ canzoni \ outro abbiamo modificato da "automaticamente" a 0 ed effettivamente nessun file inizia a suonare prima della fine del brano.
Però per utilità ti evidenzio che, almeno a noi, è accaduto che dopo questa modifica (da "automaticamente" a 0) abbiamo dovuto reimpostare il punto fine e fade out a tutti i file casuali e ad alcuni files di breve durata in sequenze orarie perché: il punto di fine si era modificato e corrispondeva alla durata del file mentre i fade out erano stati resettati a 0
gianluigi petruccio
27 Nov 2020 18:44 - 27 Nov 2020 18:45 #91814 par MB RADIO
questa modifica è solo un settaggio generale sull'outro e non va a modificare i punti mix dei files. Cio' che eventualmente è accaduto ai vostri files non è legato a questa configurazione.
