Spot "tampone"
15 Fév 2020 22:46 - 15 Fév 2020 22:47 #89649 par Radio Incontro
Spot "tampone" a été créé par Radio Incontro
Ciao Maurizio...domanda da neofita: ho impostato la mia prima campagna spot per un cliente che durerà un paio di mesi con diversi spot programmati con un calendario ben preciso.
Attualmente ho delle sequenze con alla fine uno spot casuale che vorrei sostituire con quello del cliente. Però ci sono periodi in cui non è programmato alcuno spot del cliente e vorrei che andasse il file casuale che va tutt'ora...non so se mi sono spiegato.
Per programmare gli spot nella sequenza ho seguito la tua guida MB SPOT: aggiungere un cliente con spot multipli e vorrei sapere come coprire il buco in assenza di spot in calendario.
Puoi darmi delle dritte? Grazie mille in anticipo!
16 Fév 2020 15:32 #89658 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Spot "tampone"
Non puoi aggiungere un altro spot al cliente con un calendario opposito? cosi' andra' in onda quando l'altro spot è disattivo.
18 Fév 2020 22:00 #89714 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Spot "tampone"
Non so se ho fatto bene...ho impostato tanti oggetti "File Casuale" quanti sono i buchi liberi nell'intero arco temporale della campagna e ne ho assegnato, col calendario, uno per ogni buco.
Altra piccola cosa. ho provato per curiosità la funzione "Rapporto di trasmissione" ma ottengo sempre "Oggetti 00" qualunque sia lo spot che seleziono e qualunque sia l'arco temporale...è normale?
18 Fév 2020 22:52 #89715 par MB RADIO
Se esistono spot trasmessi in passato con quel nome dovrebbero essere scritti nel rapporto di trasmissione.
06 Mar 2020 18:08 - 06 Mar 2020 18:18 #89859 par Radio Incontro
Ciao Maurizio, oggi mi sono reso conto che non funziona questo metodo...oppure c'è un bug in MBStudio.
Praticamente nella scheda Cliente di MBSpot l'oggetto "file casuale" risulta correttamente illuminato perché le date del calendario sono corrette, ma di fatto MBStudio mi inserisce uno slot libero senza alcun oggetto.
Ti ho inviato il debug...potresti verificare?
Grazie mille!
