Problemi con Ora Esatta
23 Jan 2020 08:46 #89395 par MaxCorvaglia
Problemi con Ora Esatta a été créé par MaxCorvaglia
Buongiorno a tutti, felice possessore da pochi giorni di MBStudio 8.63 PRO, sono ancora in fase di test prima dell'avvio della web radio che sto realizzando. Ho un problema con l'annuncio dell'ora esatta. Mi spiego meglio. Ho creato 24 punti ora con MBSpot all'ora esatta, 00.00.01 ... 01.00 etc etc, ho utilizzato un jingle di lancio e con la funzione "MidStream Tag" ho inserito l'ora esatta a 8 secondi dall'inizio del jingle. Ora, fino a quando l'ora da leggere è composta da "ora" + "minuti" esempio sono le 18 e 2 minuti, va tutto bene, tutto sincronizzato e perfetto, se invece l'ora da annunciare è quella senza i "minuti, esempio, sono le 18, quest'ultima vine accodata al jingle, cioè non inizia a 8 secondi, ma a 13 quando il jingle finisce. Sbaglio qualcosa? Grazie per le risposte e il supporto che vorrete darmi. Inoltre vorrei capire se fosse possibile evitare che vadano in onda consecutivamente due jingle, cioè, se nella playlist dinamica in onda (Jingle casuale... canzone casuale) dopo l'ora esatta (che termina con il logo strumentale della radio) capita un jingle, c'è la possibilità di "scartarlo" e far partire direttamente la canzone? Per il resto, ad oggi, software superbo!!!
Massimo Corvaglia
Diffusione Stereo Web Radio
23 Jan 2020 14:19 - 23 Jan 2020 14:19 #89398 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Problemi con Ora Esatta
maxcorvaglia écrit: se invece l'ora da annunciare è quella senza i "minuti, esempio, sono le 18, quest'ultima vine accodata al jingle, cioè non inizia a 8 secondi, ma a 13 quando il jingle finisce. Sbaglio qualcosa?
Qui da me va allo stesso modo con o senza minuti, devi quindi inviare il debug per scoprire quale è il problema da te: www.mbradio.it/it/guida/333-supporto-come-segnalare-un-problema
Nelle proprieta' dei jingles delle playlist puoi attivare:
Inoltre nella lista dei files casuali puoi accendere questa opzione (a uno, alcuni o tutti i files) per evitare che accidentalmente vadano in onda 2 files casuali di seguito:
23 Jan 2020 14:23 #89399 par MaxCorvaglia
Réponse de MaxCorvaglia sur le sujet Problemi con Ora Esatta
Perfetto, grazie, questa sera provvederò all'invio del debug. Grazie anche per la dritta sui jingles.
A dopo.
Massimo
