Splittaggio brani musicali.
06 Déc 2019 17:12 #88993 par Radio Carina
Splittaggio brani musicali. a été créé par Radio Carina
Buonasera Maurizio,
abbiamo la necessità di poter differenziare in alcune ore della giornata la programmazione musicale (su playlist), tra le due aree di splittaggio, gestite dalla scheda velleman k 8055, ci potresti indicare in che modo si può fare e come potrebbe gestire poi le fasce pubblicitarie considerato le playlist differenti?
Grazie e buon lavoro,
Michele Marte.
06 Déc 2019 17:20 - 06 Déc 2019 17:30 #88994 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Splittaggio brani musicali.
Per differenziare musica o pubblicita' occorrono 2 MB STUDIO PRO su stesso computer o su 2 comptuers diversi, e poi come volete voi in certi orari andate a "reti unificate ma con pubblicita' differenziata" oppure a reti separate e ovviamente anche pubblicita' separata.
Non sono sicuro di aver capito bene la vostra domanda, se volete potete spiegare meglio.
12 Déc 2019 20:37 - 12 Déc 2019 20:38 #89028 par Radio Carina
Réponse de Radio Carina sur le sujet Splittaggio brani musicali.
Ciao Maurizio,
scusa il ritardo, causa influenza, per quanto riguarda l'argomento posso dirti che abbiamo 2 mbstudio pro su 2 pc diversi, vorrei capire meglio come poter impostare la modalità per differenziare in alcune ore la programmazione musicale dell'area 1 con quella dell'area 2 mandando in onda sulle rispettive aree i clock programmati che ovviamente hanno gli stessi orari per entrambe le aree. Attualmente al momento della pubblicità la Velleman scambia l'mpx dell'area 1 principale con l'mpx dell'area 2, ma se dovessi dopo il clock ad es. delle 12.00 differenziare la programmazione musicale delle due aree e ad es. alle 14.01 unificarle dopo il clock delle 14.00 come dovrei configurare il tutto?
Grazie.
Michele Marte.
12 Déc 2019 20:48 - 12 Déc 2019 20:52 #89029 par MB RADIO
Quando le 2 reti differenziano anche la musica è come se fossero 2 emittenti indipendenti e dunque non devi piu' fare splittaggi. Ogni radio segue la propria playlist e la propria serie di sequenze orarie senza doversi sincornizzare con l'altra. Dunque non complicarti le cose. Se ad esempio decidi che dalle 14 alle 17 ogni giorno le 2 radio diventano indipendenti:
1) sul computer master programmi un agenda alle 14 con comando interno disattiva split master
2) sul computer slave programmi un agenda alle 14 con comando interno disattiva split slave e devi anche avere una playlit programmata alle 14 con la musica che vuoi
Per ritornare indietro si fa il contrario:
1) sul computer master programmi un agenda alle 17 con comando interno attiva split master
2) sul computer slave programmi un agenda alle 17 con comando interno attiva split slave e devi anche avere una playlit programmata alle 17 che contiene le EXT o i DELAY che si usano di solito per lo splittaggio.
13 Déc 2019 08:12 - 13 Déc 2019 14:46 #89033 par Radio Carina
Ok Maurizio,
faccio delle prove e poi ti faccio sapere, solo 2 cose:
1) Posso configurare MBStudio pro dell'area 2 puntando alla cartella dati di MBStudio pro dell'area 1 e tutte le cartelle audio o ci sono problemi?
2) Per lo splittaggio ci capita che in area 1 (Master) al termine del clock quando termina riscontriamo un mezzo secondo di bianco mentre se l'area 2 (Slave) ha più pubblicità, da questa quando si collega al Master ascoltiamo per mezzo secondo il tampone del Master.
C'è da qualche parte un modo per settare il ritardo/anticipo di On e Off split?
Michele Marte.
15 Déc 2019 21:54 #89041 par MB RADIO
radiocarina écrit: Ok Maurizio,
No, non farlo, non avrai piu' playlist e palinsesti differenziati, decreterai la fine dello splittaggio.
Puoi se vuoi condividere le cartelle in configurazione\cartelle, ma non la cartella dati.
Penso siano i buffers delle schede audio, usate buffers piccoli o usate jingles con entrate / uscite "a tappeto"
16 Déc 2019 13:42 #89053 par Radio Carina
Ok Maurizio, ma se condivido le cartelle dell'area 1 come faccio a ritrovarmi tutto l'archivio musicale anche nell'archivio dell'area 2?
Per il punto 2 - Il buffer è settato in Low, intanto ricontrollo il settaggio dei jingles e tamponi e ti faccio sapere.
Michele Marte.
16 Déc 2019 13:51 #89054 par MB RADIO
radiocarina écrit: Ok Maurizio, ma se condivido le cartelle dell'area 1 come faccio a ritrovarmi tutto l'archivio musicale anche nell'archivio dell'area 2?
Prendi il file MBsongs.dat del pc1 e lo copi nel pc2
16 Déc 2019 14:01 #89055 par Radio Carina
In pratica devo sovrascriverlo? Ma cosa accade se nel Pc1 carichiamo nuovi brani, non penso di ritrovarmeli anche nel Pc2?
16 Déc 2019 14:07 #89056 par MB RADIO
Usa l'agenda per copiare ogni giorno MBSongs.dat da pc1 a pc2.
L'ideale è che tu prenda MBSongs.dat dal pc1 ogni sera poco prima di mezzanotte e lo porti in PC2 col nome MBsongs2.dat (il numero 2 sta a significare a che è un aggiornamento)
16 Déc 2019 14:14 #89057 par Radio Carina
Ok Maurizio, solo un'ultima cosa, l'area 1 ha MBstudio pro versione 8.63.1.6 perchè e anche in video, mentre l'area 2 ha MBStudio pro versione 8.61.5.9, gli MBSongs.dat sono compatibili?
16 Déc 2019 14:23 #89058 par MB RADIO
no mi spiace, devi aggiornare anche la seconda rete
Temps de génération de la page : 0.073 secondes
