Interrompere playlist con sfumata
  • radiospazio
29 Nov 2019 12:22 #88900 par radiospazio
Interrompere playlist con sfumata a été créé par radiospazio
buongiorno, qui Radio Spazio di Udine.
ho programmato delle playlist a orario fisso per i giornali radio con l' opzione interrompi ciò che è in onda.
succede che ovviamente la canzone prima dell' interruzione viene " brutalmente segata " dal gr
è possibile evitare questo mettendo in " sfumata automatica " il brano che precede la playlist del gr?
cè qualche alternativa?
grazie
29 Nov 2019 12:35 #88901 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Interrompere playlist con sfumata
Innanzitutto non usare una playlist per programmare un notiziario. Le playlist vanno usate solo per contenuti e rotazioni musicali. Per notiziari, pubblicita', rubriche e qualunque cosa che non è musicale usa MB SPOT. Vedi qui come programmare il notiziario: www.mbradio.it/it/guida/360-mb-spot-come...ammare-il-notiziario
Cosa intendi per "sfumata automatica"?
  • radiospazio
29 Nov 2019 12:40 #88902 par radiospazio
Réponse de radiospazio sur le sujet Interrompere playlist con sfumata
innanzitutto grazie della risposta.
per sfumatura intendo che se il notiziari deve andare esatto ad esempio alle 07.15 del mattino la canzone che si inserisce prima ( qualsiasi essa sia ) inizia a sfumare alle 07.14.45 secondi ( ad esempio ) in modo che la troncatura della stessa sia più morbida. un fade out insomma, ma fatto in maniera automatica prima che inizi il gr
29 Nov 2019 12:53 - 29 Nov 2019 12:54 #88903 par MB RADIO
MB STUDIO gestisce un fade out massimo di 5 secondi configurazione \ audio \ mixaggi \ fade out
Se per te è sufficiente, metti come primo elemento della sequenza oraria del notiziario un evento DELAY con durata 5 secondi. Naturalmente devi abilitare la forzatura sulla sequenza oraria affinche' parta al minuto e secondo desiderato.
In alternativa a questa manovra che comunque tagliera' sempre una canzone puoi programmare una sequenza oraria circa 2 minuti prima del notiziario e in questa sequenza oraria programmare dei riempitivi che possono essere tagliati senza traumi: ritornelli di canzone oppure promo oppure altro.
  • Fabio Bramini
20 Nov 2021 11:31 #94312 par Fabio Bramini
Réponse de Fabio Bramini sur le sujet Interrompere playlist con sfumata
Sei riuscito a sistemare la sfumatura automatica prima del TG?
Grazie Fabiio
