Problema invio covers su server shoutcast
03 Nov 2019 09:51 #88693 par michaelknight
Problema invio covers su server shoutcast a été créé par michaelknight
Buongiorno,
da qualche giorno riscontro problemi con l'invio delle covers sul server shoutcast.
Più precisamente, da quando ho fatto pulizia nella cartella "Pictures" eliminando tutte le copertine e ricaricandole una ad una dall'apposito tab selezionando il tasto "Importa immagine Interprete - titolo.jpg", sul server shoutcast visualizzo fisso una vecchia cover (che non c'è più in archivio) e non viene mai aggiornata.
Ho verificato i log del server di shoutcast, credendo fosse un errore sul server, ma anche dal log risulta che la copertina inviata "playingart" ha sempre le stesse dimensioni (dovrebbero variare al variare della copertina).
Ho quindi controllato i logs e i debugs di MBStudio e ho riscontrato questo errore:
09:40:33 Error on immagine - C:\MBStudio\Pictures\ROUND TABLE featuring Nino - Let Me Be With You.jpg - Error at CopyFile,FileCopy
Ovviamente questo tipo di errore lo fa con tutte le covers, non solo con quella indicata nell'esempio.
Qualcuno sa aiutarmi a risolvere questo problema?
03 Nov 2019 10:19 #88694 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Problema invio covers su server shoutcast
Via forum è difficile capire la causa, meglio se invii il debug: www.mbradio.it/it/guida/333-supporto-come-segnalare-un-problema
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: michaelknight
03 Nov 2019 12:19 #88695 par michaelknight
Réponse de michaelknight sur le sujet Problema invio covers su server shoutcast
Ok, credo di aver risolto.
Non so per quale strano motivo, ma non aggiornava più il file "OnAir.jpg" nella cartella di MBStudio (infatti era uguale a quella presente sul server shoutcast).
Strano, perchè se non vado errato è lo stesso file che invia tramite ftp sul server web, e lì è sempre tutto aggiornato correttamente, quindi non capisco.
Probabilmente c'era un problema con questo file (forse troppa differenza di dimensioni? forse non trovava più il file originale?)
Ad ogni modo, ho cancellato il file "OnAir.jpg" e ho atteso il cambio di canzone. Risultato: ha rigenerato correttamente il file nella cartella e lo ha inviato correttamente al server shoutcast, quindi sembra tornato tutto nella norma.
03 Nov 2019 14:34 #88696 par MB RADIO
Per l'invio a ftp MB STUDIO non utilizza OnAir.jpg ma lo utilizza per l'invio a shoutcast, dunque quest temporaneo blocco del file OnAir.jpg spiega il problema che hai avuto.
03 Nov 2019 14:51 #88697 par michaelknight
Eh sì.
Giacchè ci troviamo, volevo chiederti due cose:
1. c'è un modo per poter aggiungere altre lingue nell'elenco presente nelle canzoni? Tutte le canzoni che trasmetto io sono giapponesi, e sono costretto a catalogarle con Local o con Qualsiasi.
2. c'è un modo per poter rimettere i vecchi VU-Meter? (questo è più che altro un mio capriccio, li preferivo :-D )
03 Nov 2019 19:55 #88698 par MB RADIO
michaelknight écrit: Eh sì.
Non c'è altro modo mi spiace, ma Local o Japanese non comporta nulla per l'emissione finale
Configurazione\ Opzioni \ Disattiva temi visivi
03 Nov 2019 21:59 #88699 par michaelknight
Sì sì, quello già lo sapevo, io mi riferivo a quelli a pseudo led, quelli con i quadratini per intenderci.
03 Nov 2019 22:55 #88700 par MB RADIO
michaelknight écrit: Sì sì, quello già lo sapevo, io mi riferivo a quelli a pseudo led, quelli con i quadratini per intenderci.
si anche io mi riferivo a quello rispondendo configurazione\opzioni\ disattiva temi visivi
04 Nov 2019 03:39 #88701 par michaelknight
Io disattivando i temi visivi ho questi di VU-Meters:
Mentre io mi riferivo a questi altri:
04 Nov 2019 08:23 - 04 Nov 2019 08:25 #88702 par MB RADIO
Temo allora che non sia possibile ritornare alla vecchia grafica vumeter.
In alternativa potresti accendere qualche vumeter VST come Hornet
07 Nov 2019 12:06 #88711 par michaelknight
Per tornare in topic, il problema con le cover si era ripresentato, questa volta però su un'altra copertina. Ho fatto un po' di controlli e sono venuto definitivamente a capo del problema.
Quando importate una cover su una canzone, accertatevi che il file immagine che state importando non sia in sola lettura altrimenti, nel momento in cui passerà la cazone con quella immagine, MBStudio genererà una copia di quel file immagine che invierà al server shoutcast con l'opzione "sola lettura" proprio come nel file originale. Questo fa sì che, alla successiva canzone, MBStudio non possa "sovrascrivere" il file OnAir.jpg perchè generato in sola lettura, e quindi non scrivibile/cancellabile.
Quindi per farla breve, verificate che sul file immagine che state caricando non sia presente la spunta "Sola lettura", altrimenti una volta passata quella canzone, il file "OnAir.jpg" non cambierà..
Spero di essere stato chiaro e utile.
07 Nov 2019 17:31 #88714 par MB RADIO
Molto interessante e importante questa tua nota, in effetti non ci avevo pensato nemmeno io, ma se una copertina è in sola lettura blocca la scrittura di OnAir.jpg.
Magari vedro' nella prossima versione di aggiungere un controllo a questa situazione ed eventualmente ignorare i files in sola lettura.
30off-site-web-mbstudio-user
