Problema con VST Relife: crash MBStudio
14 Sep 2019 14:41 #88365 par michaelknight
Problema con VST Relife: crash MBStudio a été créé par michaelknight
Buongiorno,
come da titolo sto utilizzando un VST, regolarmente acquistato, che si chiama "Relife"; in parole povere, è un pratico e leggero de-clipper che utilizzo nella sezione "Audio" di MBStudio per declippare tutte quelle canzoni che risultano ovviamente clippate e renderle più dinamiche e pulite come suono.
Il problema che riscontro è che, dopo un tot di ore MB va in crash, non risponde e dopo un po' si chiude. Nel debug, quello che risulta è il seguente errore ripetuto infinite volte finchè MB non si chiude:
Error on WSAPIPROCOUT Access-Violation
Le ho provate tutte, dall'aggiornamento delle VC, a quello dei drivers delle schede audio. Ho anche cercato un po' su internet ma quello specifico errore non lo trovo da nessuna parte, e quindi non riesco a risalire a quale possa essere il problema.
Il plug-in lo utilizzo regolarmente anche con altri software di produzione audio (come wavelab, e audition) e su winamp con il DSP Vst-host, e non ho mai riscontrato problemi del genere.
Versione di MB: 8.61.6.1 LITE
Versione Windows: 10 64 bit aggiornato
Qualcuno ha mai riscontrato questo problema? O il buon Maurizio saprebbe come aiutarmi?
14 Sep 2019 21:12 #88372 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Problema con VST Relife: crash MBStudio
Che versione di relife stai usando?
Prova ad aumentare l'audio buffer di MB STUDIO a High
14 Sep 2019 21:17 #88373 par michaelknight
Réponse de michaelknight sur le sujet Problema con VST Relife: crash MBStudio
Sto utilizzando l'ultima versione di Relife (la 1.5). Usavo anche la versione precedente (mi pare fosse la 1.4) e faceva lo stesso problema, per questo motivo ho scaricato la nuova versione.
Ora ho alzato il buffer audio su High come mi hai suggerito. Ti tengo aggiornato, grazie mille intanto.
15 Sep 2019 05:08 #88374 par michaelknight
Niente da fare, anche aumentando il buffer come mi hai suggerito il problema si è ripresentato con lo stesso errore: "Error on WSAPIPROCOUT Access-Violation".
15 Sep 2019 14:03 - 15 Sep 2019 14:03 #88375 par MB RADIO
Ultime 2 cose che puoi provare:
  1. configurazione\opzioni\qpzioni\ attivare force single cpu e riavviare mb studio
  2. a questo indirizzo www.un4seen.com/download.php?z/5/bass_vst24 scarichi uno zip e dentro trovi l'ultima versione di bass_vst.dll da mettere dentro alla cartella MB STUDIO sostituendo quella esistente (mentre MB STUDIO è spento)
se il problema persiste allora il plugin vst non è compatibile con MB STUDIO, purtroppo non tutti i plugin VST funzionano con MB STUDIO.
16 Sep 2019 12:19 #88380 par michaelknight
Ho provato entrambe le cose che mi hai suggerito, inoltre ho provato ad utilizzare un DSP che funge da VST host per caricare i vst senza passare dal bass_vst, ma niente di fatto, stesso identico risultato.
Temo dovrò rinunciare a questo plug-in, porcamiseria. :(
16 Sep 2019 12:28 #88382 par MB RADIO
oggi provo questo plugin vst qui da me vediamo se fa lo stesso problema, dopo quante ore/giorni si verifica il problema?
16 Sep 2019 13:49 #88383 par michaelknight
L'ultima volta è andato in errore dopo circa 6 ore.
Avviato MBStudio alle 5:30 è andato in crash alle 11:43
Varia un po', ma solitamente va in crash dopo 6/7 ore, il massimo che ha durato è stato 10.
Sto anche pensando che il problema sia windows 10 (e non mi stupirebbe), e quindi sto valutando di installare un hard disk su cui mettere windows 7 e copiare tutta la struttura dall'attuale hard disk e vedere se il problema persiste.
16 Sep 2019 15:05 #88384 par MB RADIO
Forse prima di fare questo puoi semplicemente far girare MB STUDIO + plugin VST su un altro computer con Windows 7 ed in base al risultato decidere il da farsi.
16 Sep 2019 16:52 #88385 par sbognol950
Réponse de sbognol950 sur le sujet Problema con VST Relife: crash MBStudio
Domanda e attivo ed in uso ASIO?
16 Sep 2019 17:11 - 16 Sep 2019 17:44 #88386 par MB RADIO
Una cosa che mi viene in mente è di reinizializzare il plugin ogni xx ore. Se hai MB STUDIO PRO puoi ad esempio usare l'agenda per attivare il plugin VST ad una certa ora:
certo non è una soluzione elegante ma potrebbe risolvere la situazione reinizializzando il plugin 5 o 6 volte al giorno.
a me viene da pensare che quel plugin vst è stato progettato per gli studi di registrazione dove una traccia audio potrebbe durare qualche ora ma non 24 ore su 24 come in MB STUDIO e quindi superato un certo tempo il plugin va in crash trascinando con sé MB STUDIO.
comuqnue io ho attivato il plugin alle 12:30 e attendo di vedere se e qando andra' in crash
16 Sep 2019 17:57 - 16 Sep 2019 17:59 #88387 par michaelknight
sbognol950 écrit: Domanda e attivo ed in uso ASIO?
No no, non utilizzo gli ASIO, anche perchè ho la versione LITE del programma e se non ricordo male non posso utilizzarli nemmeno volendo.
Eh no, purtroppo ho la versione LITE, quindi quella soluzione non la posso utilizzare a prescindere.
Temps de génération de la page : 0.075 secondes
30off-site-web-mbstudio-user
