strano fenomeno su webcast
19 Mar 2019 22:53 #87348 par andydj
strano fenomeno su webcast a été créé par andydj
ciao Maurizio, dopo ver installato l'ultima versione, il segnale audio webcast che usa una sua scheda audio dedicata per l'acquisizione, da anni sempre la stessa e lasciata con la stessa configurazione, buffer "default" oggi dopo una mezzora ha iniziato a velocizzare l'audio , in uscita era come se l'audio fosse velocizzato almeno 4 volte e sembrava come era l'effetto della voce di paperino per intenderci. non era mai successo prima. ho provato a metterecome buffer high e risultato , audio tornato normale ma in sottofondo c'erano tutti rumori metallici elettronici, allora ho rimesso buffer default e ho riavviato mbstudio , adesso dopo 10 minuti sembra girare regolarmente. cosa potrebbe essere e se ricapita cosa devo fare ?
DAB+ marche: CANALE 10B
FM marche: 104.5 Mhz
www.radiofm.biz
20 Mar 2019 06:45 #87351 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet strano fenomeno su webcast
21 Mar 2019 10:03 - 21 Mar 2019 10:05 #87359 par arlo
Réponse de arlo sur le sujet strano fenomeno su webcast
Una volta mi era capitata la stessa cosa, e l'unica soluzione è stata quella di sostituire la scheda, fortunatamente ancora sotto garanzia, causa un problema hardware sulla scheda in silicio (era una ESI in pci)
A volte, quando si sentono audio velocizzati potrebbe però fare riferimento anche alla frequenza di campionamento. Esempio MB Studio esce a 44.1, la scheda acquisisce a 48khz e di nuovo MbStudio fa encoding a 44.1k, così facendo si genera una discrepanza nella gestione e ti risulta un audio completamente sballato. Verifica, se gestibile, che la scheda abbia la frequenza di CLOCK impostata su Auto (e quindi generata dal software che la utilizza), e che le frequenze di campionamento siano sempre le stesse :)
21 Mar 2019 10:47 - 21 Mar 2019 10:48 #87360 par andydj
Réponse de andydj sur le sujet strano fenomeno su webcast
arlo écrit: Una volta mi era capitata la stessa cosa, e l'unica soluzione è stata quella di sostituire la scheda, fortunatamente ancora sotto garanzia, causa un problema hardware sulla scheda in silicio (era una ESI in pci)
nel mio caso non è la scheda, ho rimesso il backup di mbstudio quindi l'ho riportato alla versione precedente e funziona alla grande, c'è qualcosa e non sò cosa nella nuova versione che fà fare questo "scricchiolio metallico"
www.radiofm.biz
21 Mar 2019 11:11 #87361 par MB RADIO
Gli "scricchiolii" dipendono quasi sempre dal buffer che è regolabile da qui:
e dalla modalita exclusive attiva oppure no
ogni scheda ha i suoi settaggi ideali che vanno sperimentati.
si noti che la modifica dei parametri non ha effetto fino al riavvio di MB STUDIO (oppure fino al riavvio di Webcast che si puo' fare mettendo temporaneamente la cattura webcast su MBstudio Mix e poi di nuovo sulla EXT desiderata)
Comunque per essere sicuri che i problemi arrivano dalla scheda audio è bene tramsettere alcune ore con cattura webcast settata su MBStudio Mix, se da li' non si sentono problemi si è certi che il problema arriva dalla scheda audio e quindi si procede con le regolazioni spiegate sopra.
21 Mar 2019 11:14 - 21 Mar 2019 11:16 #87362 par andydj
MB SOFT écrit: Gli "scricchiolii" dipendono quasi sempre dal buffer che è regolabile da qui:
maurizio ma perchè allora rimettendo la versione precedente no li fà più usando gli stessi settaggi e tornando all'ultima versione anche cambiando i parametri li fà gli scricchiolii?
www.radiofm.biz
21 Mar 2019 11:24 #87363 par MB RADIO
non è detto che i settaggi siano gli stessi tra le varie versioni di MB STUDIO, tra l'altro non so nulla del tuo caso nè quali versioni di MB STUDIO usi e/o hai usato. Molti utenti usano l'ultima versione senza alcun problema per cui si tratta di regolare al meglio i buffers come spiegato sopra.
22 Mar 2019 08:39 - 22 Mar 2019 09:43 #87364 par Radio Tandem
Réponse de Radio Tandem sur le sujet strano fenomeno su webcast
Anche a noi è successo qualcosa di "simile".
Nel corso della scorsa settimana abbiamo provato a installare la versione 8.62.1.6. Eravamo ancora fermi alla 8.61.5.2, anche perché un tentativo di aggiornamento alla successiva 8.61 aveva portato a un errore simile a quello descritto qui da radiogioventu.
Siamo già tornati indietro: appena installato abbiamo notato un fastidioso riverbero e sbilanciamento del segnale audio, che rendeva (soprattutto in fm) la radio quasi inascoltabile. Non avevamo mai avuto un problema simile, abbiamo una scheda audio usb (ZOOM UAC-8) in cui entrano il segnale dal mixer in studio e il segnale audio del network di Popolare, tramite il loro Barix. Indipendentemente che in onda vi fossero brani da mb studio, il mixer o popolare, il riverbero continuava se la scheda audio principale era la zoom, mentre passando a MB Studio mix il suono in streaming ritornava pulito.
Per escludere potesse trattarsi di un problema di scheda audio abbiamo reinstallato firmware e driver, riavviato scheda e computer, disattivato e riattivato le periferiche, senza successo. Abbiamo provato a utilizzare la scheda senza mb studio, l'audio in uscita risultava senza problemi.
Abbiamo provato, come radiogioventu, ad aumentare il buffer (sia tramite audio buffer che buffer size), il riverbero diminuiva leggermente ma il suono rimaneva sporco. La frequenza era sempre 44.
Anche installando l'ultima versione, 8.62.1.7, il problema rimaneva.
    tandemriverbera.mp3
22 Mar 2019 09:49 #87365 par MB RADIO
come descritto nelle note di rilascio: www.mbradio.it/it/50-notizie/559-mb-studio-8-62 il protocollo ASIO non è attivo per default (è attivabile / distativabile da configuraione / opzioni).
dunque chi utilizza ingressi / uscite audio ASIO (sono quelli con numero da 200 in su) dovra' attivare ASIO nella nuova verisone e poi settare l'entrata e/o l'uscita sul canale desiderato.
22 Mar 2019 09:51 #87366 par Radio Tandem
Scusa, elencando tutte le cose che abbiamo fatto mi son dimenticato di aggiungerlo: ovviamente avevamo attivato ASIO, per avere ingressi separati per ext per ogni fonte esterna al PC (mixer e popolare)
22 Mar 2019 10:00 - 22 Mar 2019 10:00 #87367 par MB RADIO
Non c'è alcuna differenza tra le versioni che possa causare quel riverbero che si sente nel vostro file, sicuramente è solo un settaggio fuori posto da qualche parte, ma ovviamente via forum non so aiutarvi di piu'.
io per esempio uso l'ultima versione e suona perfettamente
Temps de génération de la page : 0.068 secondes
