problemi di collegamento di un mixer con mbstudio
  • toxdj
21 Jan 2019 18:45 #86939 par toxdj
salve a tutti,
premetto che sono nuovo , opero per una radio web, ed ho intenzione di crearmi un piccolo angolo casalingo per registrare i miei format radiofonici
ho acquistato un mixer behringer q1204 usb ma non riesco a settarlo con il pc e con mbstudio
nello specifico ho problemi a controllare il volume del canale per la trasmissione
cuffia e mic ok, segnale al main ok, ma non riesco a gestire il volume sul canale del segnale
potete aiutarmi?
grazie
21 Jan 2019 18:50 - 21 Jan 2019 18:51 #86940 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet problemi di collegamento di un mixer con mbstudio
posta le foto dei collegamenti che hai fatto tra computer e mixer e la pagina di configurazione di MB STUDIO sia come scheda audio che come webcast .... dopo forse possiamo darti dei suggerimenti
  • toxdj
21 Jan 2019 18:56 - 21 Jan 2019 19:41 #86941 par toxdj
Réponse de toxdj sur le sujet problemi di collegamento di un mixer con mbstudio
ok
provvedo
21 Jan 2019 20:44 - 21 Jan 2019 20:46 #86942 par arlo
Utilizzare l'uscita USB del mixer non prevede l'utilizzo dei fader canale, dovrai per forza di cose usare una uscita audio (o scheda audio esterna, o tramite il jack cuffie/casse del tuo pc) e collegarla tramite jack in uno dei due canali stereo. La USB è solamente un canale gestibile tramite i selettori rossi (a click) che ne instradano il segnale alle cuffie e alla uscita MAIN
21 Jan 2019 20:55 #86943 par MB RADIO
In ogni caso in Webcast non devi impostare nessuna periferica loopback.
  • toxdj
23 Jan 2019 17:43 #86956 par toxdj
vorrei ringraziarti per la risposta...mi hai tolto un dubbio, anche se mettendo inserendo i cavi jack mono con uscita per cuffie all'interno della skeda audio del pc il risultato non mi cambia...
l'ho fatto sul canale 5/6 ma nessun risultato
23 Jan 2019 17:46 - 23 Jan 2019 17:46 #86957 par MB RADIO
L'errore sta in MB STUDIO\Configurazione\Webcast\Cattura li' hai impostato una cattura (loopback) e cio' è un grave errore.
dunque clicca il sottostante pulsante di "Configurazione" e poi cambia il settaggio del selettore rosso e scegli quella scheda ma senza la scritta laterale (loopback). Inoltre NON attivare Exclusive.
24 Jan 2019 21:20 - 24 Jan 2019 21:21 #86972 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet problemi di collegamento di un mixer con mbstudio
Abbiamo anche noi quel mixer ed ha una pecca grossissima sull'interfaccia USB: non è FULL DUPLEX. Cioè non permette la simultanea riproduzione e registrazione. Infatti appena premi il pulsantino rosso USB TO MAIN si azzera il segnale in uscita dal mixer verso il PC.
Unica soluzione: utilizzare una scheda diversa per il playback e fare entrare il segnale tramite i connettori audio (canali 5/6 o 7/8 ). L'ingresso nell'encoder per lo streaming lo fai dall'interfaccia USB.
  • toxdj
25 Jan 2019 17:49 #86990 par toxdj
grazie per le risposte molto esaustive...
quindi se ho capito bene,...
dovrei utilizzare il canale 5/6 oppure 7/8 ?praticamente esco con 2 jack mono ed entro nel pc nell'ingresso mic?
poi utilizzo il cavo usb cmq per farmi riconoscere la periferica
  • toxdj
29 Jan 2019 13:11 #87035 par toxdj
salve a tutti...ho finalmente risolto il problema..ora sul canale 5/6 riesco a gestire l'audio tranquillamente...ora avrei un'altro problema..
nella registrazione in mb studio non sento il microfono, o meglio lo sento in cuffia riesco a gestirlo, ma non lo registra.
devo impostare qualcosa all'interno delle impostazioni o devo collegare qualche altro cavetto dal mixer alla scheda audio?
grazie
