DESKTOP REMOTO - BLOCCO MB STUDIO
06 Déc 2018 10:14 #86585 par ciancian
DESKTOP REMOTO - BLOCCO MB STUDIO a été créé par ciancian
Salve,
negli ultimi due aggiornamenti ho notato che utilizzando l'App Desktop remoto di Windows da PC Esterno verso PC REGIA, al ritorno e successivo sblocco del PC di REGIA MB studio si blocca e deve essere chiuso, a cui conseguono i problemi del caso. Capita solo a me? Soluzioni ulteriori oltre a cambiare software di remotaggio?
Tra l'altro colgo l'occasione per chiedere due cose:
1- Sempre piu' spesso ho la necessità di interagire con MB Studio senza che questa sia la finestra in primo piano (cioè non raggiungibile da comandi da tastiera). C'è qualche soluzione che mi sfugge (oltre lo schermo touch)?
2- Vorrei sapere se e eventualmente come è possibile configurare un MB LIVE in rete (Due PC Stessa Rete) per poter fare una trasmissione in diretta con un ritardo accettabile. faccio questa domanda sulla scorta dell'esperienza di avere MB LIVE e MB STUDIO sullo stesso pc come segnalato in qualche risposta.
Anticipatamente grazie per le risposte,
Gianluca
06 Déc 2018 13:26 - 06 Déc 2018 13:27 #86586 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet DESKTOP REMOTO - BLOCCO MB STUDIO
ciancian écrit: Salve,
La connessione desktop remoto interrompe i flussi audio sulla machcina a cui ti colleghi. Il desktop remoto è utilizzabile solo se MB STUDIO è settato in uscita ed entrata su MBStudio Mix (dunque solo su un server utilizzato per webcast). In alternativa non so se aiuti puoi tentare di disattivare la richiesta dell'audio dalla macchina remota:
Che tipo di comandi vorresti dare a MB STUDIO senza che la finestra sia visibile? Puoi usare se vuoi l'interfaccia Velleman USB con la quale puoi premere fino a 5 pulsanti di MB STUDIO a tua scelta www.mbradio.it/it/velleman-k8055-usb
si, MB LIVE è utilzizabile anche in rete locale, basta inserire appunto l'indirizzo di rete locale.
06 Déc 2018 14:23 #86587 par ciancian
Réponse de ciancian sur le sujet DESKTOP REMOTO - BLOCCO MB STUDIO
Prima di tutto, grazie mille per le risposte.
In secondo, proverò queste modifiche.
Per quello che riguarda la Velleman, purtroppo non avendo conoscenze sulla materia (sono totalmente digiuno della cosa) non sono sicuro di cosa dovrei fare. Inoltre, dal manuale mi sembrava di aver capito che passasse comunque per la conversione in keystrokes. Ma ripeto, parlo per ignoranza (infatti non sono sicuro nemmeno se possa essere collegata solo a un mixer con uscite di quel tipo, oppure anche a pulsantiere tipo quelle dei vecchi videogiochi da bar). e le risorse che ho trovato in rete non mi hanno salvato dal mio stato di natura.
Infine, per quanto riguarda LIVE, come faccio a capire questo indirizzo? E, in pratica, se utilizzo come ritorno MB LIVE, ho praticamente una """specie""" di AOIP?
Grazie ancora chiedo scusa per l'ignoranza.
06 Déc 2018 19:04 #86588 par MB RADIO
ciancian écrit: dal manuale mi sembrava di aver capito che passasse comunque per la conversione in keystrokes
No, la connessione Velleman non passa dalla tastiera e funziona indipendentemente dallo stato della finestra di MB STUDIO.
Ogni MB STUDIO ti mostra l'indirizzo IP esterno, quello interno e la porta di connessione.
Quindi se ti colleghi da una linea esterna inserirai in MB LIVE il primo IP, se ti colleghi dalla stessa linea interna inserirai il secondo IP. La porta ovviamente resta sempre la stessa dall'interno o dall'esterno.
06 Déc 2018 21:07 #86593 par ciancian
Grandioso! Grazie mille! Ho provato e funziona molto bene, il ritardo nel preascolto (da provare ancora quello per trasmissione) è basso, (mezzo secondo al massimo). Cosa posso fare per ridurlo ulteriormente?
Per quanto riguarda la Velleman invece, dove mi consigli di cercare piu' informazioni a riguardo, specie per la configurazione con MB STUDIO?
In ogni caso grazie mille!
06 Déc 2018 21:23 - 06 Déc 2018 21:24 #86596 par MB RADIO
ciancian écrit: Grandioso! Grazie mille! Ho provato e funziona molto bene, il ritardo nel preascolto (da provare ancora quello per trasmissione) è basso, (mezzo secondo al massimo). Cosa posso fare per ridurlo ulteriormente?
Non puoi, ci sono limiti hardware invalicabili (Schede audio, cpu, rete, etc etc)
Il sito Velleman: www.velleman.eu/products/view/?id=404998 e in MB STUDIO vai in Configurazione\Opzioni\Tastiera assegni ai tasti che vuoi i relativi BIT della Velleman (che sono 5)
07 Déc 2018 10:24 #86599 par ciancian
capito, grazie mille!
In Alternativa alla Velleman, esiste qualche altro sistema?
Ho letto del TCPIP da qualche parte sul forum, vorrei se possibile avere maggiori informazioni a riguardo e se è ancora funzionante.
