Sottofondo base troppo alto
  • yesradioweb
29 Nov 2018 15:45 #86551 par yesradioweb
Sottofondo base troppo alto a été créé par yesradioweb
Ciao a tutti, da qualche tempo ho dei problemi di volume con la base in sottofondo che va sotto i bianchi registrati dagli speaker che passano in modalità Voice track. Tutto questo nonostante il settaggio volume in sottofondo sia settato tra 2 e 5/100...
Qualcuno può aiutarmi a capire cosa devo cambiare affinché non succeda?
29 Nov 2018 16:49 #86552 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Sottofondo base troppo alto
Versione di MB STUDIO?
  • yesradioweb
29 Nov 2018 19:32 #86553 par yesradioweb
Réponse de yesradioweb sur le sujet Sottofondo base troppo alto
8.60.9.6 - altro errore che mi fa in solo due playlist (ultime create) è suonare prima la canzone che la pubblicità, ovvero se la playlist è composta da BASE SOTTOFONDO - VOICE TRACK INTERVENTO - PUBBLICITA' - CANZONE, tale canzone passa prima della pubblicità
29 Nov 2018 19:45 - 29 Nov 2018 20:04 #86554 par MB RADIO
Devi aggiornare all'ultima versione e poi riverificare il volume, se persiste chiederai una indagine: www.mbradio.it/it/guida/333-supporto-come-segnalare-un-problema
tieni presente che i voice track hanno attivato di default il flag "non inserire nulla alla fine di questo oggetto" per cui non puo' partire la pubblicita' dopo un voice track. Se desideri che la pubblicita' possa partire dopo un voice track devi spegnere tale flag sul voice track.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: yesradioweb
  • yesradioweb
29 Nov 2018 22:27 #86555 par yesradioweb
A che volume di default è impostato il sottofondo?
30 Nov 2018 00:20 #86556 par MB RADIO
yesradioweb écrit: A che volume di default è impostato il sottofondo?
Quando imposti "Sottofondo" nelle proprieta' di un oggetto
il suo volume viene inizialmente settato al volume predefinito di un voice track
Poi naturalmente sei libero di modificarlo come vuoi:
Il volume che imposti non viene rispettato in 2 casi:
1) se è impostato a 100 viene invece utilizzato il volume predefinito voice track (dunque impostare 99 anziche 100 se si vuole suonare un sottofondo a volume pieno)
2) se l'oggetto che segue il sottofondo è un voice track, in questo caso il volume viene deciso dalle proprieta' del voice track e non dalle proprieta' del sottofondo
  • yesradioweb
30 Nov 2018 00:32 #86557 par yesradioweb
Ho aggiornato e sono andato a mettere mano al volume voice track perchè il sottofondo appunto lo uso con quello... l'ho messo attorno a 20. Grazie
