Aggiornamento 8.61.1.4 aumentata latenza audio e buco tra oggetti spot
10 Sep 2018 20:29 #85983 par radiotivuazzurra
Salve ho aggiornato alla nuova versione ma ho notato che la latenza audio tra il flusso che ascolto dal mixer diretto e quello in uscita su mb studio che entra da sorgente ext1 pare sia aumentata, inoltre tra un oggetto e l'altro nelle fasce puibblicitarie si è creato un buco abbastanza fastidioso, qualcuno ha riscontrato questo problema? vorrei chiedere a Maurizio se è cambiata magari qualche impostazione riguardo mixaggi e latenza audio
resto in attesa grazie.
10 Sep 2018 21:17 - 10 Sep 2018 21:19 #85985 par MB RADIO
radiotivuazzurra écrit: Salve ho aggiornato alla nuova versione ma ho notato che la latenza audio tra il flusso che ascolto dal mixer diretto e quello in uscita su mb studio che entra da sorgente ext1 pare sia aumentata
L'aggiornamento non ha modificato nulla. comunque il buffer di uscita lo trovi in configurazione\audio\scheda audio e il buffer di ingresso lo trovi in configurazione\audio\ext (ogni ext ha il suo buffer regolabile). La minima latenza la ottieni settando tutti i buffers su Low ma ovviamente aumentano i rischi di disturbi sull'audio.
A questa domanda non è possibile rispondere via forum. Devi come sempre richiedere un'indagine: www.mbradio.it/it/guida/333-supporto-come-segnalare-un-problema
11 Sep 2018 00:46 #85986 par radiotivuazzurra
credo che il problema del buco nelle fasce pubbl l'ho trovato e fossero gli oggetti DUMMY che erano inseriti con proprietà di termina split che come per magia si erano impostati da soli con 2 secondi di tempo mentre li ho ripristinati con tempo 00.00.00 visto che sono solo un comando vuoto... ma come mai cambiano da sole le cose? inoltre resta sempre il problema del ritardo audio che si è allungato anche se ho provato a cambiare in low o rimettere default o con casella vuota come era prima ma di fatto non cambia nulla.
11 Sep 2018 16:37 #85989 par MB RADIO
radiotivuazzurra écrit: credo che il problema del buco nelle fasce pubbl l'ho trovato e fossero gli oggetti DUMMY che erano inseriti con proprietà di termina split che come per magia si erano impostati da soli con 2 secondi di tempo mentre li ho ripristinati con tempo 00.00.00 visto che sono solo un comando vuoto... ma come mai cambiano da sole le cose?
Da quale versione arrivi? Gia' da 1 anno gli eventi hanno una durata impostabile (Cio' non esisteva nelle vecchie versioni), per cui i 2 secondi che avevi impostato non avevano alcun effetto nelle vecchie versioni ma hanno efeftto ora.
Qui è tutto ok, purtroppo non è un problema risolvibile via forum.
11 Sep 2018 18:10 #85990 par radiotivuazzurra
provenivo dalla versione 8.59.4.7
12 Sep 2018 17:31 #86005 par radiotivuazzurra
nuovo problema riscontrato incompatibilità con altro software che utilizziamo nello stesso pc di mb, che fino al momento in cui non era stato fatto l'aggiornamento funzionava perfettamente, mentre adesso non riconosce piu i mark audio video e dopo aver chiamato l'assistenza ci è pervenuta questa mail e il seguente mkessaggio che ti allego:
Ciao Sasa
Se installi qualcosa di diverso e che cambia le configurazioni del sistema run-time non possiamo e non siamo tenuti a rendere i nostri programmi compatibili con altri. Quindi puoi chiedere a MB cosa modificano nel sistema probabilmente le impostazioni della codifica numerica e di sistemarlo,
noi lasciamo intatto il sistema cosi com è proprio per renderlo compatibile con tutto il resto.
resto in attesa urgente grazie.
