Problema collegamento InBlu
  • AntonioSeme95
16 Jui 2018 15:22 #85465 par AntonioSeme95
Problema collegamento InBlu a été créé par AntonioSeme95
Buon pomeriggio a tutti.
Ho un bel problema con i collegamenti ad InBlu da un paio di giorni, cerco di spiegarmi, durante la normale programmazione come sa prassi ogni ora c'è l'appuntamento con l'informazione, il collegamento viene preso correttamente, successivamente dopo la pubblicità nazionale di InBlu e quindi il cambio di BIT per il GR la regia fa partite il brano successivo in scaletta, come se qualcuno premesse su next e non mantiene il collegamento, non so davvero cosa sia potuto succedere, ho controllato le impostazioni dei BIT nelle sequenze di InBlu e non c'è nessuna anomalia, tutto come prima. Qualcuno può darmi qualche dritta? Grazie.
16 Jui 2018 15:51 #85467 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Problema collegamento InBlu
Via forum non si puo' sapere, devi chiedere una indagine: www.mbradio.it/it/guida/333-supporto-come-segnalare-un-problema
  • AntonioSeme95
16 Jui 2018 19:59 #85469 par AntonioSeme95
Réponse de AntonioSeme95 sur le sujet Problema collegamento InBlu
Debug inviato, comunque per essere preciso ho le sequenze dei BIT settate in questo modo (vedi immagini) al termine della sequenza pubblicità nazionale dovrebbe andare in onda la sequenza inblu notizie, ciò non accade, passa al brano successivo in playlist ignorando la sequenza successiva
10 Aoû 2018 13:31 #85764 par Zorba
Réponse de Zorba sur le sujet Problema collegamento InBlu
Ciao.
Ma la pubblicità nazionale parte prima del gr nazionale.
Noi avendo aderito al modulo uno (quindi pubblicità + gr nazionale) ho impostato alle 7,58 il bit in start 4 con stop in bit 5.
Ciao.
Zorba
P.S. perché hai impostato alle 17,57 e 17,59?
