Problema Strano
02 Jui 2018 03:18 - 02 Jui 2018 05:27 #85358 par Radio Incontro Pisa
Réponse de Radio Incontro Pisa sur le sujet Problema Strano
Nulla non apre neanche la nuova versione 8.60.4.9(Mb Spot si apre sempre perfettamente), fino all’8.60.4.6 tutto ok dopo il nulla e non capisco perché
a volte capita, dopo aver aggiornato, apro subito e va regolare, poi chiudo (Per prova) e si blocca (Una volta o fatto 3 prove tutto ok ho messo impostazione audio con asio e non ha più aperto, ma sarà stato un caso), altrimenti o non si apre o capita che da questo errore e non sempre.
c:\mbstudio|mbstudio.cfg (errore configurazione o una cosa simile..) end of file reached
per ora vado con la 8.59.4.7 ho risolto con i brani, ma non poter aggiornare è assurdo, quando prima non dava problemi
Fatta altra prova, cambiato nome cartella mb e nuova installazione, anche li regolare con 2 aperture, messo scheda asio e non ha più aperto(caso!?), ma non è possibile inviare un debug se non si apre il programma? Per cercare di capire perché fa così
02 Jui 2018 06:16 #85359 par Radio Incontro Pisa
Ci sono riuscito, Maurizio non so se dipende da un bug del programma o un problema della Maya, in sostanza adesso apre regolare ma utilizzando i canali della scheda normali no Asio.
In pratica quando il programma ha la scheda audio principale asio 2.0 can 1/2.
E i due ingressi aux 1 e 2 sempre su asio 2.0 canali 1/2 e 3/4 al riavvio mb non si apriva più, rimaneva solo l'icona come fosse aperto, ma non veniva assolutamente nulla, ho fatto varie prove e come imposto i due ingressi in asio non va più, la cosa strana che prima non lo faceva utilizzo asio da un po’, infatti, dopo l'aggiornamento i due ingressi aux che utilizzo erano entrambi su asio 2.0 e quindi non si apriva più, non so se anche l'uscita audio incide, sicuramente i due ingressi da noi sì.
Ho visto che anche questo aggiornamento ha il solito problema della prima lettera nella “playlist attuale” mancante o lo fa solo da noi…
  • roberto
02 Jui 2018 09:39 #85360 par roberto
Réponse de roberto sur le sujet Problema Strano
"Ho visto che anche questo aggiornamento ha il solito problema della prima lettera nella “playlist attuale” mancante o lo fa solo da noi…"
Lo fa anche a me sì.....su playlist attuale manca la prima lettera...
02 Jui 2018 14:18 #85361 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Problema Strano
Radio Incontro Pisa écrit: in sostanza adesso apre regolare ma utilizzando i canali della scheda normali no Asio.
Fai un invio debug per l'indagine, grazie
02 Jui 2018 16:06 #85362 par Radio Incontro Pisa
MB SOFT écrit:
fatto con 8.60.4.9
solo ho notato un'altra cosa, spesso si blocca l'ingresso anche con ingressi non asio e per far tornare tutto regolare devo riavviare il programma, però non usando asio torna regolarmente.
il blocco è avvenuto al contrario la mattiana dalle 5 , poi sono riuscito nell'aggionamento , se devo creare la condizione precedente fammi sapere, tanto ora ho capito la causa
04 Jui 2018 01:37 - 04 Jui 2018 16:08 #85369 par Radio Incontro Pisa
Inviato debug dall' 8.60.5.1, stesso problema con asio su ext 1-2
Ora andiamo con asio 2.0 solo su scheda audio principale,canali aux 1 e 2 normali , così va benissimo e resto così ,però la cosa è strana
04 Jui 2018 22:35 #85372 par Radio Incontro Pisa
Inviato debug via mail
04 Jui 2018 23:08 #85373 par MB RADIO
grazie al tuo debug sono riuscito ad isolare il problema ed è ora corretto nella versione 8.60.5.2 www.mbradio.it/it/scarica/area-clienti/d...StudioInstall860.exe
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Radio Incontro Pisa
05 Jui 2018 07:01 #85376 par Radio Incontro Pisa
MB SOFT écrit: grazie al tuo debug sono riuscito ad isolare il problema ed è ora corretto nella versione 8.60.5.2 www.mbradio.it/it/scarica/area-clienti/d...StudioInstall860.exe
05 Jui 2018 07:45 #85377 par Radio Incontro Pisa
Aggiornato, adesso sembra tutto ok.
Una cosa, non è possibile resettare anche il parametro "video" come quello "hitlist", con il tasto annulla ricerca in canzoni?
05 Jui 2018 11:55 #85381 par MB RADIO
Radio Incontro Pisa écrit: non è possibile resettare anche il parametro "video" come quello "hitlist", con il tasto annulla ricerca in canzoni
ooppsss bug! corretto ora in 8.60.5.4 www.mbradio.it/it/scarica/area-clienti/d...StudioInstall860.exe
05 Jui 2018 13:16 #85383 par Radio Incontro Pisa
Grande
Temps de génération de la page : 0.068 secondes
