Info possibilità di split brano
09 Mai 2017 12:12 #82544 par radiogioventu
Info possibilità di split brano a été créé par radiogioventu
Buongiorno. Una domanda.
E' possibile con una singola regia, far suonare sulla scheda audio principale un brano in maniera normale e su di una seconda scheda audio un brano differente in modo da realizzare uno splittaggio? Poi si torna a far suonare stessi brani sulle due schede audio.
09 Mai 2017 13:39 #82546 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Info possibilità di split brano
Si, puoi splittare qualunque cosa, ma devi avere una seconda licenza MB STUDIO (installata nello stesso PC o in un altro PC)
09 Mai 2017 19:56 #82559 par radiogioventu
Réponse de radiogioventu sur le sujet Info possibilità di split brano
E' possibile gestire gli splittaggi inserendo una seconda regia Lite sullo stesso pc? In effetti ci occorre gestire una seconda mini radio? L'archivio musicale può essere comune, oppure la Lite va a limitare il numero di brani?
09 Mai 2017 21:14 #82560 par MB RADIO
Si possono installare fino a 10 MB STUDIO PRO o LITE sullo stesso PC.
MB STUDIO LITE non vede piu' di 5000 canzoni.
09 Mai 2017 21:24 #82561 par radiogioventu
Quindi l'archivio brani non può essere comune tra Pro e Lite?
09 Mai 2017 21:35 #82562 par MB RADIO
Puo' essere parzialmente in comune .... solo 5000 brani.
09 Mai 2017 21:37 #82563 par MB RADIO
Se siete una webradio vi segnalo anche questo altro metodo: www.mbradio.it/it/guida/352-split-come-e...-e-in-onda-via-etere
09 Mai 2017 21:46 #82564 par radiogioventu
Siamo FM, ma la seconda sarà solo webradio.
09 Mai 2017 21:51 #82565 par MB RADIO
ok, allora l'utilizzo della soluzione MB RECASTER PRO potrebbe essere piu' semplice e adatta al vostro caso.
09 Mai 2017 22:02 #82566 par radiogioventu
Pero' se oltre gli spot, abbiamo necessità di avere una diversa programmazione, con solo delle cose in comune, la soluzione MBLite è la migliore.
09 Mai 2017 23:19 #82567 par MB RADIO
radiogioventu écrit: Pero' se oltre gli spot, abbiamo necessità di avere una diversa programmazione, con solo delle cose in comune, la soluzione MBLite è la migliore.
Si, sicuramente la soluzione via MB STUDIO LITE offre maggiori opzioni
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: radiogioventu
Temps de génération de la page : 0.087 secondes
