Registrazione Partenza e blocco con bit
  • Napoleone Liparoti
22 Mar 2017 11:45 #82143 par Napoleone Liparoti
Registrazione Partenza e blocco con bit a été créé par Napoleone Liparoti
Salve, sto cercando di impostare alcune registrazioni per replicare i programmi, e lo sto facendo in modo tale che escludano in maniera automatica le pubblicità.
La procedura che sto adottando è la seguente:
Premesso che le pubblicità sono sequenze orarie che partono alle XX:58 e alle XX:28 di ogni ora.
1- ho creato un liner apposito contentente
Prima: Dummy all'inizio Interrompi ferma registratore
Dopo: Dummy al termine avvia registratore
2- ho impostato il liner su tutte le sequenze orarie per comodità in modo da averli già pronti quando voglio registrare.
3- Ponendo che io voglia registrare un programma che inizia alle 15.00 e termina alle 16.00 imposto il registratore come segue:
Registrazione inizio 14.58 fine 16.02 spunta su START CON BIT e su AGGIUNGI NUMERO AL NOME DEL FILE
Il risultato è il seguente
Il registratore si avvia subito dopo la sequenza delle 14.58 si stoppa prima della sequenza delle 15.28 e riprende subito dopo la stessa. Ma purtroppo alla fine del programma anzichè stopparsi prima della sequenza delle 15.58 registra un pezzo delle pubblicità fino al termine impostato nel registratore ovvero alle 16.02
ho provato anche con altre fasce orarie ma il problema rimane. Come lo risolvo? il fatto che si stoppi prima della pubblicità è molto comodo perchè la fine ad un orario stabilito è poco funzionale da usare in quanto difficilmente il programma termina esattamente all'orario impostato e rischio di tagliare i secondi finali. Come risolvo?
Grazie.
22 Mar 2017 17:08 - 22 Mar 2017 17:09 #82144 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Registrazione Partenza e blocco con bit
Cio è molto strano, deve sicuramente esserci una ragione per cui la sequenza dei 58 non ferma il registratore. Sicuro che abbia anche quella il liner impostato?
Se vuoi invia il debug per un'indagine: www.mbradio.it/it/guida/333-supporto-come-segnalare-un-problema
23 Mar 2017 16:27 #82147 par Napoleone Liparoti
Réponse de Napoleone Liparoti sur le sujet Registrazione Partenza e blocco con bit
in realtà oggi ha funzionato. La cosa strana che ho notato è che il problema si verifica quando la sequenza oraria parte al termine della canzone. Se invece faccio click sul tasto next la registrazione si blocca regolarmente. Tra oggi e domani comunque aggiorno all'ultima versione e ti dico come va.
23 Mar 2017 18:03 #82148 par MB RADIO
ah ..che versione stai usando?
Temps de génération de la page : 0.039 secondes
