Rimozione cartelle in configurazione
  • Radio Studio 2000
  • Portrait de Radio Studio 2000 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Radio Studio 2000
09 Nov 2016 20:40 #81341 par Radio Studio 2000
Rimozione cartelle in configurazione a été créé par Radio Studio 2000
Per Maurizio.
Il problema della rimozione automatiche delle cartelle su mb studio sta diventando insostenibile,anche oggi un file che è stato deciso di rimandarlo in onda dopo tempo non è andato in onda perche la cartella non c'era piu.
non è possibile ricordarsi di tutti i file o qualsiasi altra cosa che viene mandata una volta all'anno,di verificare su un lungo elenco di cartelle se è presente la sua.
si rischiano pessime figure e anche altro.
é possibile aggiornare mb studio e togliere questa funzione? oppure mettere un flag apposito che faccia decidere noi se usare la cancellazione automatica o no.
09 Nov 2016 20:43 - 09 Nov 2016 20:49 #81342 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Rimozione cartelle in configurazione
Nella cartella di MBStudio c'è il file MBFolders.cfg, mettilo in sola lettura e nulla e nessuno potra' modificarlo.
Se posso dare un consiglio un file che suona una o due volte all'anno puo' tranquillamente stare insieme agli altri files senza dedicargli una cartella apposita, tenere in gestione una cartella usata raramente rallenta il programma.
  • Radio Studio 2000
  • Hors Ligne
  • Radio Studio 2000
09 Nov 2016 21:07 #81345 par Radio Studio 2000
Réponse de Radio Studio 2000 sur le sujet Rimozione cartelle in configurazione
ok,faccio cosi.ma se devo eliminarle io devo rimetterle in scrittura?
comunque ci sono cartelle dove vengono inseriti file che devono stare separati dagli altri,quindi in cartelle diverse
ad esempio :file per elezioni,jingle estivi,jingle natale,ecc..
servono in cartelle separate perche è piu facile quando si devono sostituire o aggiungere o cancellare.
09 Nov 2016 23:43 #81346 par MB RADIO
Radio Studio 2000 écrit: comunque ci sono cartelle dove vengono inseriti file che devono stare separati dagli altri,quindi in cartelle diverse
MB STUDIO suona files anche da sottocartelle non listate in Configurazione Cartelle, basta che siano sottocartelle di una cartella presente in configurazione. Dunque facciamo un esempio:
cartella d:\jingles <---- in questa cartella ci sono i jingles che vanno in onda ogni giorno e tale cartella è presente nella configurazione di MB STUDIO
al suo interno creo altre sottocartelle d:\jingles\Natale e d:\jingles\Pasqua
ebbene, senza inserire tali sottocartelle nella configurazione, MB STUDIO cerchera' i files anche dentro alle sottocartelle.
Unico limite quanto sopra funziona solo sugli hard disk locali, non funziona se MB STUDIO legge via rete da un server (in quanto la rete è troppo lenta per fare ricerche dentro alle sottocartelle)
  • Radio Studio 2000
  • Hors Ligne
  • Radio Studio 2000
10 Nov 2016 23:02 #81348 par Radio Studio 2000
Mettendo la cartella in solo lettura ,Mb studio da ognii tanto un messaggio nella lista errori.il che da fastidio.
questo mi ha convinto a rimettere le cose come stavano.
Ora:
per evitare che la cartella si cancelli dalle configurazioni,(dopo quanto tempo si cancella?)posso fare delle sottocartelle e mettere i file poco usati e nella cartella principale mettere dei file che vanno di continuo, oppure le sottocartelle verranno rimosse se i file non vengono trasmessi?
oppure si puo modificare il tutto facendo in modo che la cartella se non usata venga rimossa,ma se io programmo un file che sta dentro venga automaticamente inserita da mbstudio qualora il file sia richiesto per essere mandato in onda?in questa maniera si tiene la lista cartelle pulita pero se chiedo ad un file di suonare la cartella deve ritornare presente in configurazioni.
10 Nov 2016 23:28 - 10 Nov 2016 23:29 #81349 par MB RADIO
Non è necessario che tu inserisca le sottocartelle nella configurazione, MB STUDIO lo fara' automaticamente se sara' necessario suonare un file che si trova li' dentro.
Dunque puoi seguire l'esempio che ho scritto sopra e non devi preoccuparti della configurazione cartelle di MB STUDIO.
Ricordo ancora una volta che la ricerca avviene su sottocartelle di primo livello:
Se in configurazione cartelle è presente c:\jingles MB STUDIO cerchera' anche in c:\jingles\natale, ma non cerchera' in c:\jingles\natale\pippo
Dunque una configurazione corretta sara ad esempio:
c:\spot <
questa va inserita in configurazione cartelle e ci stanno dentro gli spot di uso frequente
poi posso avere tute le sottocartelle che voglio con materiale di uso sporadico
c:\spot\Natale
c:\spot\pasqua
c:\spot\ferragosto
c:\spot\autunno
etc etc
  • Radio Studio 2000
  • Hors Ligne
  • Radio Studio 2000
11 Nov 2016 07:06 #81350 par Radio Studio 2000
fin qui tutto ok,lo stavamo gia facendo su alcuni oggetti,
ma non mi hai risposto alle mie domande,cioè dopo quanto tempo si cancellano le cartelle non usate, visto che quella che si è cancellata era ferma da aplrile ed un'altra che era ferma da maggio invece è presente.
e se le sottocartelle con file di uso sporadico vengono rimosse oppure visto che sono sottocartelle di una cartella ad uso frequente non vengono rimosse.
11 Nov 2016 12:09 #81356 par MB RADIO
Radio Studio 2000 écrit: dopo quanto tempo si cancellano le cartelle non usate
90 giorni
Le sottocartelle vengono automaticamente rimosse dopo 90 giorni di inutilizzo ed automaticamente reinserite alla necessita'.
