Editare playlist con canzoni casuali
  • yesradioweb
29 Aoû 2016 14:57 #80859 par yesradioweb
Editare playlist con canzoni casuali a été créé par yesradioweb
Ciao da Settembre inizierò un programma nuovo nell'emittente in cui mi arriveranno solo i bianchi, so che di norma la playlist si forma inserendo la base in sottofondo - il bianco in Voice Track - la canzone casuale dando l'impostazione di bloccare il sottofondo.
L'outro delle canzoni gli ho settati sulle configurazioni generali a 2 secondi in modo che non si creino errori (ricordo che una volta non avevo settato quel parametro e il bianco successivo aveva tagliato nettamente la canzone). Volevo chiederti se gli intro a 0 potevano dare lo stesso problema che ho avuto o se invece vengono automaticamente rispettati. Grazie!
30 Aoû 2016 13:35 #80868 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Editare playlist con canzoni casuali
yesradioweb écrit: Volevo chiederti se gli intro a 0 potevano dare lo stesso problema che ho avuto o se invece vengono automaticamente rispettati. Grazie!
Se una canzone ha intro 0 nessun voice track ci suonera' sopra
02 Sep 2016 19:33 #80889 par riccio
Réponse de riccio sur le sujet Editare playlist con canzoni casuali
io invece sullo stesso argomento vorrei sapere, se ho una serie di brani caricati nei files casuali, e se creo una playlist, non c'è modo di evitare che due o tre brani dello stesso artista vadano a caricarsi in modo sequenziale anche se a random?
Non si potrebbe fare in modo che si possa settare un lasso di tempo per l'artista e per il genere, come avviene per i brani dell'archivio musicale generale?
02 Sep 2016 19:42 #80890 par MB RADIO
I files casuali non devono essere usati per suonare canzoni ma jingles promo o qualunque cosa non sia una canzone.
Le canzoni vanno caricate nell'archivio canzoni e non nei files casuali
  • yesradioweb
05 Sep 2016 15:44 #80897 par yesradioweb
Réponse de yesradioweb sur le sujet Editare playlist con canzoni casuali
Ciao! Ho editato la playlist, ho inserito poi la base in sottofondo e poi sotto il voice track... Volevo chiedermi come regolarmi con i volumi, il sottofondo lo regolo manualmente dalla barra sotto, invece per il voice track vige il volume impostato nelle configurazioni generali, a livello predefinito di 30?
05 Sep 2016 15:51 #80898 par MB RADIO
Puoi settare il volume nelle proprieta' dell'oggetto. Se non lo setti viene usato il "Volume Voice Track" della configurazione generale
  • yesradioweb
05 Sep 2016 15:53 #80899 par yesradioweb
Quindi se il volume del Voice track lo lascio impostato di default a 100 è apposto?
05 Sep 2016 16:07 #80900 par MB RADIO
In tal caso viene usato il Volume Voice Track della configurazione generale
  • yesradioweb
05 Sep 2016 16:10 #80901 par yesradioweb
Quindi vado a cambiare il settaggio sulle configurazioni principali e lo metto a 100 li se voglio far rispettare l'effettivo pieno volume
05 Sep 2016 16:23 #80902 par MB RADIO
Non so come reagira' MB STUDIO in quanto nessuno prima d'ora ha mai voluto suonare canzone + voice track allo stesso volume pieno (non si capirebbe nulla del voice track) comunque se vuoi puoi provare
  • yesradioweb
05 Sep 2016 16:28 #80903 par yesradioweb
Forse, anzi sicuramente non mi sono spiegato, non voglio suonare una canzone allo stesso volume del Voice track, come dici tu non sarebbe affatto normale. Il mio Voice track è inteso come un intervento parlato con una base in sottofondo, impostata con un volume di 30 su 100. Mi chiedevo se questo Voice track segue le regole delle configurazioni generali o
meno.
05 Sep 2016 16:44 #80904 par MB RADIO
Un voice track suona sempre a 100 volume pieno. E' il volume di cio' che sta sotto che suona piu' o meno forte in base al volume che setti nelle proprieta' del Voice Track o in Configurazione Volume Voice Track...se tale volume è a 100 il sottofondo suonera' a volume massimo.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: yesradioweb
