CONFIGURAZIONE ESATTA PER TITOLI+TIPOLOGIA MBSPOT
  • cgr
29 Jui 2016 21:13 #80418 par cgr
Buonasera a tutti voi del forum,
volevo sapere l'esatta configurazione dei "titoli e tipologia" di MBSPOT, come fare in modo che nei titoli dello streaming non vengano visualizzati i nomi più strani che vengono associati alle sequenze.
Nelle sequenze composte da più oggetti, qual è la procedura per far si che ad ogni oggetto con un nome diverso, venga associato il nome che NON sia quello della sequenza di MBSPOT?
Se la sequenza si chiama "A", ed è composta da tre oggetti che ho rinominato "B,C,D", posso fare in modo che lo streaming visualizzi "1,2,3", ad esempio?
So già che basterebbe mettere il titolo nella proprietà dell'oggetto e la categoria "intrattenimento" per visualizzare correttamente, ma vorrei essere sicuro che ciò basti a sistemare tutto.
Inoltre, vorrei conoscere la differenza nelle tipologie dei valori "intrattenimento", "notiziario","generico" ecc... e le relative funzioni sugli oggetti.
Grazie e buona serata
30 Jui 2016 12:20 #80422 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet CONFIGURAZIONE ESATTA PER TITOLI+TIPOLOGIA MBSPOT
La visualizzazione del titolo OnAir avviene come segue:
se l'oggetto in onda è una canzone, viene sempre visualizzato Interprete - Titolo come catalogato nell 'archivio canzoni
Se l'oggetto in onda NON è una canzone:
1) proprieta' oggetto, titolo - tipologia, se vuoti si passa al punto 2
2) se In configurazione \ Opzioni \ Ignora Tag NON è attivo, viene visualzzato il tag del file altrimenti si passa al punto 3
3) titolo della sequenza oraria o della playlist da cui ha origine l'oggetto
Dunque hai tutte le possibilita' di fare visualizzare cio' che desideri.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: cgr
06 Jan 2017 19:13 - 06 Jan 2017 19:28 #81698 par Media Stream
Réponse de Media Stream sur le sujet CONFIGURAZIONE ESATTA PER TITOLI+TIPOLOGIA MBSPOT
MB SOFT écrit: La visualizzazione del titolo OnAir avviene come segue:
ma non è possibile assegnare un tag diverso da quello della sequenza pubblicitaria ai liner prima e dopo? nonostante la compilazione mi visualizza quelli della sequenza...
www.mediastreamsolution.com
07 Jan 2017 20:49 - 07 Jan 2017 20:50 #81699 par MB RADIO
Media Stream écrit: ma non è possibile assegnare un tag diverso da quello della sequenza pubblicitaria ai liner prima e dopo? nonostante la compilazione mi visualizza quelli della sequenza...
No, i liners ereditano le proprieta' descrittive dalla sequenza oraria.
08 Jan 2017 20:07 #81705 par Media Stream
ah ok infatti ti stavo per postare delle immagini a riguardo.. dici che sia possibile implementare una eventuale scelta per questa cosa?
10 Jan 2017 19:21 #81719 par MB RADIO
Purtroppo non posso farlo in quanto i liners sono vitali per il funzionamento degli split e per il riconoscimento di 2 sequenze orarie adiacenti. Eliminando l'ereditarieta' dalla sequenza oraria cessa il funzionamento degli split e si sentono i liners doppi quando partono 2 sequenze orarie una dietro l'altra.
10 Jan 2017 19:26 #81720 par Media Stream
MB SOFT écrit: Purtroppo non posso farlo in quanto i liners sono vitali per il funzionamento degli split e per il riconoscimento di 2 sequenze orarie adiacenti. Eliminando l'ereditarieta' dalla sequenza oraria cessa il funzionamento degli split e si sentono i liners doppi quando partono 2 sequenze orarie una dietro l'altra.
capito.. no beh io dicevo magari di poter scegliere perchè sto facendo dei test di splittaggio leggendo i tag e in questo caso l'ereditarietà mi crea problemi nell'aggancio e sgancio della linea...
10 Jan 2017 19:35 #81721 par MB RADIO
Per lo splittaggio non hai bisogno di usare tag o altro, metti il click su "Attiva Split" sul liner di apertura e "Termina Split" sul liner di chiusura.
10 Jan 2017 19:35 #81722 par MB RADIO
10 Jan 2017 19:44 #81724 par Media Stream
MB SOFT écrit: Per lo splittaggio non hai bisogno di usare tag o altro, metti il click su "Attiva Split" sul liner di apertura e "Termina Split" sul liner di chiusura.
si certo se però viene usato un mb studio lite o pro in ascolto, ma io invece uso un apparato esterno con il quale posso solo riconoscere un determinato tag che invio con lo streaming.. non so se mi sono spiegato..
10 Jan 2017 19:52 #81726 par MB RADIO
ah ok .... penso sempre troppo standard :)
10 Jan 2017 20:36 #81727 par Media Stream
beh ci sta.. solo che appunto se non differenzio il tag mi mangio i jingle di prima e dopo
Temps de génération de la page : 0.085 secondes
