Testo di stream a seconda delle playlist
  • edosuperstar
  • Portrait de edosuperstar Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • www.radioattivanonantola.it
16 Jui 2016 15:59 - 16 Jui 2016 16:10 #80293 par edosuperstar
Testo di stream a seconda delle playlist a été créé par edosuperstar
Buongiorno, innanzitutto faccio i complimenti per l'ottimo forum e soprattutto all'ottima assistenza.
Ho un piccolo problemino... recentemente ho aggiunto nella configurazione webcast, nel testo metadata, nella sezione "testo" il seguente testo: Ora in onda: "%item0%" canzone successiva: "%item1%"
che mostra perfettamente la canzone in onda e quella successiva agli ascoltatori.
Il problema è che vorrei abilitare questa "notazione" testuale solo durante alcune playlist, come per esempio quella notturna con canzoni automatiche, e magari non durante le playlist di "classifica" per evitare di svelare prima i titoli dei brani... ho provato a togliere la notazione prima della playlist dalla configurazione e fin qui tutto bene. Il problema si presenta quando io non ci sono in radio e altri speaker (che non hanno accesso alla configurazione perchè protetta da password) devono fare la classifica... e quindi non possono cambiare il testo. Esiste un modo magari da aggiungere direttamente alla playlist che cambi automaticamente il testo dello stream in modo automatico a seconda della playlist?
Grazie in anticipo per la risposta
Edoardo
(Johann Sebastian Bach)
16 Jui 2016 16:17 #80294 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Testo di stream a seconda delle playlist
Se hai MB STUDIO PRO puoi usare Agenda / comando interno / Testo Metadata e far cambiare automaticamente a tempo il formato dei metadata
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: edosuperstar
  • edosuperstar
  • Hors Ligne
16 Jui 2016 16:20 #80295 par edosuperstar
Réponse de edosuperstar sur le sujet Testo di stream a seconda delle playlist
Si ho MB Studio PRO
Perfetto!! Era proprio quello che mi serviva!! Ho provato e funziona perfettamente. Grazie mille :)
