Canzoni passato ripetitive
23 Avr 2016 12:41 - 23 Avr 2016 12:43 #79863 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Canzoni passato ripetitive
Morpheus écrit: programmandoli con MBSpot, in orari prestabiliti cioè, è possibile che ci possa essere una ripetizione sull'artista?
Esempio: Bowie casuale presente nella playlist di messa in onda, vicino a Bowie "classico" insierito dall'evento attraverso la sequenza orario
In una sequenza oraria di MB SPOT hai inserito Canzone Causale? Se si allora deve rispettare le normali regole di distanza imposte.
Se invece ti riferisci all'evento file casuale da cartella, in tal caso non c'è alcun controllo rispetto alle playlist normali e quindi potrebbe accadere
  • Morpheus
23 Avr 2016 12:45 #79864 par Morpheus
Réponse de Morpheus sur le sujet Canzoni passato ripetitive
nella sequenza oraria, l'idea è quella che hai suggerito, cioè inserire l'evento come "file casuale" preceduto da un file casuale che legge la decade (%sd%). Questo per allargare la potenzialità dell'archivio canzoni oltre il limite dei 5000
  • yesradioweb
24 Avr 2016 11:45 #79870 par yesradioweb
Réponse de yesradioweb sur le sujet Canzoni passato ripetitive
Ciao Maurizio, come mi hai consigliato ho tolto la distanza tra artista e tra brani di tutte le canzoni tenendo impostate solo le configurazioni principali. Il problema però non si è risolto del tutto, tende a "pescare" di più nell'archivio ma comunque parecchie volte prende canzoni che sono passate da poco.
Ad esempio prima stava suonando "Mary" dei Gemelli Diversi, riproposta solo la sera del 22 Aprile.
Ci sono altre configurazioni da toccare a cui posso far fede?
24 Avr 2016 12:16 #79871 par MB RADIO
a quanto hai settato le distanze in configurazione? MB STUDIO non ha rispettato tale distanza?
  • yesradioweb
24 Avr 2016 12:20 #79872 par yesradioweb
Le ho settate a 12, sia per Interprete che per Titolo, le distanze si le rispetta ma per fare un esempio ho un'infinita di canzoni che è da Marzo che non suonano. Va a ripescare sempre quelle comprese tra il 18 e 22 Aprile
24 Avr 2016 12:29 #79873 par MB RADIO
Piano piano suonano tutte, non preoccuparti
  • yesradioweb
24 Avr 2016 12:32 #79874 par yesradioweb
Speriamo ;) Diciamo che l'automazione deve "prendere il via" dopo i nuovi settaggi quindi?
24 Avr 2016 12:47 #79875 par MB RADIO
Si, la rotazione è basata per meta' su calcolo e per meta' su casualita' ...quindi devi giudicarla nel lungo periodo ...diciamo almeno una settimana. Comunque se vuoi fai l'invio debug per vedere che non ci siano altri parametri fuori posto.
  • yesradioweb
24 Avr 2016 12:49 #79876 par yesradioweb
Perfetto grazie.
A scanso di equivoci ti invio subito il debug.
  • yesradioweb
24 Avr 2016 12:53 #79877 par yesradioweb
Debug inviato, buon pranzo!
Temps de génération de la page : 0.084 secondes
