Ridurre latenza
09 Fév 2016 20:15 #79335 par MediaRadio
Ridurre latenza a été créé par MediaRadio
Salve a tutti. Di recente ho dovuto, causa guasto pc con xp, mettere su una nuova macchina con win10, aggiornando la regia a l'ultima versione, i driver della Delta 44 gli ultimi disponibili, è fin qui tutto a posto. Utilizzando la regia con il sistema del parla, per i programmi in diretta, quindi inserendo il mixer con i microfoni nell'ingresso della stessa schede di uscita (Delta 44), pur settando l'ingresso con MBasio, ho il problema della eccessiva latenza. Premesso che ho seguito passo passo i vari consigli di configurazione delle sorgenti audio che vengono proposti, sia di win che nel l'uscita togliendo agc e compressore. Il ritorno in cuffia per lo speaker è lo stesso che va poi alla catena audio di uscite, quindi con latenza, pertanto inascoltabile. Vi è la possibilità di mandare in cuffia un audio di musica e voce senza latenza? Oppure vi è qualche altro sistema di mandare dentro mbstudio, i microfoni, migliorando la situazione? Grazie anticipatamente
Temps de génération de la page : 0.031 secondes
