RadioWeb differenze di volume
  • Radio Studio 2000
  • Portrait de Radio Studio 2000 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Radio Studio 2000
07 Jan 2016 18:15 #79101 par Radio Studio 2000
RadioWeb differenze di volume a été créé par Radio Studio 2000
Vorrei segnalare a Maurizio Rossi se fosse possibile regiistrare i file di Radioweb sempre allo stesso volume,perche se messi in automatico sull'intro del brano capita che qualche settimana(come questa) siano registrati bassi e quindi non si sente quando va sopra il brano.la regolazione è unica su mb studio quindi dovrei intervenire ogni volta e modificarla.purtroppo essendo file mbs non posso editarli per sollevare o abbassare il volume.se c'e un'altra soluzione ben venga.
inoltre sarebbe bello anche eliminare il bianco finale perche sull'intro il volume si solleva un attimo dopo che finisce di parlare
08 Jan 2016 10:22 #79104 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet RadioWeb differenze di volume
Io proporrei anche di registrare i file ad una qualità leggermente più elevata della attuale, dato che non penso abbiamo più problemi di linee internet lente e quindi di limitare le dimensioni del pack di registrazioni settimanale...
09 Jan 2016 01:34 #79109 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet RadioWeb differenze di volume
In MBStudio\Configurazione\Audio\Scheda Audio setta l'AGC su Hard e non avrai piu' sbalzi di volume. Mentre per eliminare eventuali silenzi a inizio fine file in Configurazione\Audio\Mixaggi setta il Rilevamento Gap almeno a 10.
Si tratta di files vocali per cui un aumento di bitrate del file non comporta particolari miglioramenti di qualita' che peraltro è gia' buona.
  • Radio Studio 2000
  • Hors Ligne
  • Radio Studio 2000
09 Jan 2016 07:19 #79112 par Radio Studio 2000
Réponse de Radio Studio 2000 sur le sujet RadioWeb differenze di volume
sinceramente preferisco non usare l'agc su mbstudio,avendo in uscita il processore audio, basterebbe solamente in fase di registrazione usare sempre lo stesso volume ,comunque lo provo e vediamo se mi piace.per i bianchi è gia settato a 10 . ma non cambia anche se lo aumento.
12 Jan 2016 09:40 #79130 par Radio Incontro
Maurizio il problema si pone quando i parlati di Radioweb vengono mixati con i brani. Anche se MBStudio abbassa il volume del brano in voice intro, alcune volte il volume dei parlati è così basso che, nonostante sia stata abbassata, la musica copre ugualmente la voce (soprattutto con i brani recenti con RMS molto alti)! Farla abbassare troppo creerebbe un effetto poco piacevole di "impatto" all'inizio del brano (sbalzo troppo violento).
12 Jan 2016 11:17 #79132 par MB RADIO
In MBStudio\Configurazione\Audio\Scheda Audio setta l'AGC su Hard, da me funziona perfettamente
12 Jan 2016 11:21 #79133 par Radio Incontro
Il nodo è sempre quello: evitare di usare l'AGC interno di MBStudio perchè è presente un successivo processore audio esterno... Una normalizzazione dei bianchi di Radioweb risolverebbe il problema in maniera semplice ed efficace.
  • Radio Studio 2000
  • Hors Ligne
  • Radio Studio 2000
12 Jan 2016 11:37 #79134 par Radio Studio 2000
Infatti ho attivato l agc ma non risolve se i parlati sono bassi non si può far nulla. Il processore al termine della catena comanda lui. nessun problema invece con i parlati prodotti da noi su intro e su base vanno bene. però sono fatti in wav e nessuna presenza di bianco sia davanti che dietro. secondo me la soluzione resta quella di registrare sempre con stesso volume e tagliare i bianchi alla fine perché quel tipo di bianco non è pulito e mb studio non lo riconosce come un bianco vero e proprio
12 Jan 2016 12:01 - 12 Jan 2016 12:02 #79135 par MB RADIO
L'AGC di MB STUDIO agisce sulle singole tracce e non sul mixato finale, ecco perche' alza il volume del parlato anche in caso di mix musica / voce. Qui da me il risultato è ottimo. Circa le richieste di modifica delle registrazioni audio decidera' l'autore del programma.
12 Jan 2016 12:19 #79136 par Radio Incontro
Non esiste un modo per far attivare l'AGC solo su determinati oggetti? (nel nostro caso i bianchi di Radioweb)
  • Radio Studio 2000
  • Hors Ligne
  • Radio Studio 2000
12 Jan 2016 13:22 #79137 par Radio Studio 2000
MB SOFT écrit: L'AGC di MB STUDIO agisce sulle singole tracce e non sul mixato finale, ecco perche' alza il volume del parlato anche in caso di mix musica / voce. Qui da me il risultato è ottimo. Circa le richieste di modifica delle registrazioni audio decidera' l'autore del programma.
Infatti il mio primo post è indirizzato proprio all'autore di radio web .attendiamo il suo commento
Temps de génération de la page : 0.077 secondes
