Postazioni in rete
08 Nov 2015 16:36 - 08 Nov 2015 16:49 #78745 par arlo
Postazioni in rete a été créé par arlo
Domanda stupida ma che mi crea un po' di casino.
Ho più postazioni nella stessa LAN.
Una regia principale, e due postazioni che lavorano in rete.
Una si utilizza per la gestione musicale, e l'altra per i notiziari.
Nella Regia principale, le cartelle in configurazione, devono essere sia la versione Locale (C:\Users\uniradio\Desktop\Uniradio 2015-2016) che la versione Rete (\\UNIRADIO-REGIA\Uniradio 2015-2016)??
Ho notato che dei file caricati dentro a Uniradio 2015-2016 tramite una postazione LAN, me li ha skippati tutti quando dovevano andare in onda (da parte di una minilist). Nei log ho trovato lo stesso errore di quando una cartella non è registrata nella configurazione di MB.
Ovviamente nella configurazione di MB principale c'è la cartella C:\Users\uniradio\Desktop\Uniradio 2015-2016
Descrivo il problema passo a passo cos^ mi spiego meglio:
PC LAN
- Copio dei file da chiavetta nella cartella Uniradio 2015-2016\Programma_A\Playlist
- Apro la modifica Minilist, e importo i file Mix Standard prendendoli dalla condivisione di rete Uniradio 2015-2016\Programma_A\Playlist
- Salvo
PC REGIA
- Vedo la minilist aggiornata con i nuovi file, e nella cartella (locale) Uniradio 2015-2016\Programma_A\Playlist vedo i file copiati dal pc di LAN
- Sequenza oraria mi carica la Minilist
- MB Skippa tutto il contenuto...
09 Nov 2015 09:13 - 09 Nov 2015 09:14 #78751 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Postazioni in rete
Il pc regia e le postazioni gestione devono contenere gli stessi percorsi. Ovviamente visto che i files risiedono fisicamente sul pc regia, la regia avrà i percorsi "locali" (C:\...) mentre le postazioni remote avranno i percorsi di rete (\\regia\...). Non inserire percorsi duplicati locali-rete sul pc regia. Se MBStudio ha saltato i files evidentemente non aveva i percorsi impostati.
09 Nov 2015 09:41 #78752 par arlo
Réponse de arlo sur le sujet Postazioni in rete
Allora mi tocca mandare un debug perché i percorsi locali in regia ci sono...
Come se una playlist editata da una postazione esterna al cui interno vengono inseriti file da percorso di rete, li registrasse con quella path. E' comunque strano perchè se io carico il preascolto di quel Mix Standard, MB lo suona regolarmente...
