noise digitale con sorgenti esterne
03 Mai 2015 14:34 #77596 par Radio Incontro
noise digitale con sorgenti esterne a été créé par Radio Incontro
Ciao Maurizio, ho notato ultimamente che quando MBStudio mette in onda le sorgenti esterne (ne abbiamo 2 e succede con entrambe), casualmente e senza una logica ben precisa l'audio si sporca con un fastidioso noise digitale, come un crepitio. Questo non ha una durata ben precisa e così come improvvisamente compare, altrettanto improvvisamente scompare. Ho provato a mettere in monitoraggio la sorgente esterna mentre sentivo il disturbo sia direttamente dal pannello della scheda audio (ESI Maya44) che dal pannello di windows con la funzione "ascolta il dispositivo" e l'audio è perfetto. Può essere MBStudio l'artefice del disturbo?
Preciso che con il playout diretto di brani e altro materiale audio l'audio è sempre perfetto.
03 Mai 2015 23:20 #77603 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet noise digitale con sorgenti esterne
ti consiglio di inviare il debug per l'indagine perche' sono innumerevoli i parametri audio e bisogna verificarli uno per uno.
04 Mai 2015 21:07 - 04 Mai 2015 21:18 #77615 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet noise digitale con sorgenti esterne
Ti mando il debug di oggi... e ti allego un file estratto dalla registrazione 90gg di ieri (file sorgente di bassa qualità) dove si avverte l'improvvisa comparsa e l'altrettanto improvvisa scomparsa del disturbo.
07 Mai 2015 19:16 #77631 par Radio Incontro
Novità?
08 Mai 2015 22:07 #77651 par MB RADIO
Provate ad attivare la modalita' esclusiva sull'EXT. Se non bastasse aumentate il buffer audio in Configurazione\Scheda audio
13 Mai 2015 10:01 #77681 par RSF
Réponse de RSF sur le sujet distorsione digitale
Buongiorno a noi è successo i recente un episodio di "distorsione digitale" partita casualmente in una registrazione nostra che poi si è protratta anche sugli EXT (un episodio simile era successo circa un anno fa) per ripristinare il segnale abbiamo chiuso e riaperto MBSoft . In configurazione di MB abbiamo il buffer su HIGHT e nella scheda Audio (Delta 1010LT) abbiamo un buffer sitze di 256 è utile alzarlo? e se si di quanto (il max è 4096)? Da cos'altro puo dipendere?
In allegato l'innesco della distorsione.
Grazie per l'attenzione
Fichier attaché :
Nom du fichier : 2015-05-10...viso.mp3
Taille du ficher :540 ko
13 Mai 2015 15:50 #77684 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet distorsione digitale
solitamente sono problemi che avvengono con le schede su bus PCI causati dal cpu throttle. Puoi provare a disattivarlo cosi: www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2515963
