Audio che si incanta con MB Studio!!!
  • Radiomania
07 Avr 2015 12:49 - 07 Avr 2015 12:55 #77347 par Radiomania
Audio che si incanta con MB Studio!!! a été créé par Radiomania
Buongiorno, ho la versione 8.46 e non è mai successo, mentre ora sto provando la versione demo (Quella attuale sul sito), la sto provando con windows 8.1, processore 2.16 Ghz. 4 ram di memoria, con la scheda audio integrata si inceppa ad ogni apertura di qualsiasi programma, addirittura blocca il computer! Mentre se metto una scheda esterna usb, ad ogni apertura di un qualsiasi programma si interrompe per qualche attimo l'audio. Mentre se riproduco i fliles audio con Media Player del computer, con entrambe le schede sia quella interna che quella esterna, aprendo altri programmi, anche tutti i programmi contemporaneamente, non si inceppano mai!!!
C'è una procedura particolare che devo seguire x non avere problemi con l'audio su MB Studio ultima versione? Grazie e cordiali saluti da radiomania.
07 Avr 2015 13:31 - 07 Avr 2015 14:36 #77348 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Audio che si incanta con MB Studio!!!
Per l'audio, le uniche regolazioni importanti sono in Configurazione \ Audio \ Scheda Audio dove oltre a scegliere la scheda audio principale, devi scegliere se attivare o no la modalita' "Exclusive" e come regolare il buffer (Low, Default, Normal, high).
trovi comunque tutto spiegato qui: www.mbradio.it/it/guida/324-configurazione-audio-scheda-audio
Se non sai come regolare disattiva la modalita' "Exclusive" e regola il buffer su Default o su Normal
comunque MB STUDIO non puo' arrivare a bloccare un intero computer, Microsoft non permetterebbe mai di lasciare distruggere il sistema da una applicazione, se un computer con Windows 8 si blocca completamente sicuramente c'è un problema hardware.
  • Radiomania
07 Avr 2015 13:45 #77350 par Radiomania
Réponse de Radiomania sur le sujet Audio che si incanta con MB Studio!!!
Si blocca quando x provare apro anche la web cam, il blocco consiste in un audio ripetitivo tipo eco e i comandi del computer non rispondono più! questo lo fa solo al primo avvio della web cam, poi a quelli successivi non succede più, e lo stesso è x l'apertura degli altri programmi, solo alla prima apertura si incanta l'audio a ripetizione (per gli altri programmi non si blocca completamente), poi all'apertura successiva non si verifica il difetto. però con MEDIA PLAYER va benissimo, come mai? Grazie!
07 Avr 2015 14:01 #77351 par MB RADIO
Prova ad attivare l'opzione "Exclusive", in questo modo MB STUDIO utilizza la scheda in modo completo e gli altri programmi non possono accedervi. Vedi se cambia qualcosa.
  • Radiomania
08 Avr 2015 01:55 #77365 par Radiomania
Comunque ho aggiornato la scheda audio e sembra che va meglio, grazie!
  • Radiomania
08 Avr 2015 02:22 #77366 par Radiomania
Rettifico, lo fa lo stesso!!! Anzi ho notato che anche non aprendo programmi si incanta lo stesso dopo aver suonato per una diecina di minuti! Sto provando con la scheda audio usb e sembra che va bene, la testo ancora un pò e ti faccio sapere, grazie!
