Problema settaggio canzoni
  • Subway Webradio
26 Mar 2015 18:47 #77187 par Subway Webradio
Problema settaggio canzoni a été créé par Subway Webradio
Buonasera,
sto riscontrando alcuni problemi sul settaggio delle canzoni del mio archivio.
Quando carico nuove canzoni o prende quelle già inserite in archivio, andandole a modificare sotto "preascolto" vado ad inserire i valori di inizio, intro, outro e fine.
Se non sbaglio questi valori corrispondono a:
Inizio: quando inizia la traccia;
Intro: secondi dove la base rimane "più bassa", tendenzialmente prima del parlato;
Outro: il contrario dell'intro, secondi dove sfuma
Fine: fine canzone.
Ora se ho una canzone di, supponiamo 3 min e voglio settare inizio a 0 sec ed intro di 15 sec metto:
Inizio: 00:00.00
Intro: 00:15.00
l'outro invece voglio che sfumi negli ultimi 30 secondi...
Outro: 02:30.00
Fine: 03:00.00
Sbaglio?
Il liner e fade out cosa devo mettere invece?
Perché sentendo in cuffia non sembra sfumarsi la canzone.
26 Mar 2015 20:32 #77189 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Problema settaggio canzoni
Subway Webradio écrit: Buonasera,
Fine: fine canzone.
Per esattezza:
l'intro è il punto in cui il cantante inizia a cantare, serve ai voice track e ai voice intro
l'outro è il punto dove un eventuale voice outro o voice track puo' iniziare a sovrapporsi; l'outro comunque non è un punto mix indispensabile e se non hai un' idea precisa di come usarlo puoi anche non segnarlo affatto.
La fine è il punto in cui la canzone inizia a sfumare e contemporaneamente li' inizia a suonare l'oggetto audio successivo della playlist
Inizio: 00:00.00
Intro: 00:15.00
Outro: 02:30.00
Fine: 03:00.00
Sbaglio?
giusto
Per il liner vedi qui: www.mbradio.it/it/guida/367-configurazione-opzioni-altro-liner (seziona Nota:)
Per il fade out se lo lasci su Valori Predefiniti la canzone sfumera' alla velocita' che hai settato in Configurazione\Audio\Mixaggi\Fade Out ...altrimenti dai tu la velocita' che vuoi ...se non senti il fade out dagli +5 e avrai una sfumata di 5 secondi (sempreche' che tu non abbia dato un punto fine a canzone gia' finita) ...dunque se la canzone a 03:00 è finita e vuoi sentire una sfumata di 5 secondi darai punto di fine 02:55 e fade out +5
  • Subway Webradio
27 Mar 2015 11:22 #77196 par Subway Webradio
Réponse de Subway Webradio sur le sujet Problema settaggio canzoni
Grazie per la risposta, ma è normale che in cuffie e quando registro il volume dell'intro sia praticamente uguale?
27 Mar 2015 12:12 #77197 par MB RADIO
Subway Webradio écrit: Grazie per la risposta, ma è normale che in cuffie e quando registro il volume dell'intro sia praticamente uguale?
si certo, perche' dovrebbe avere un volume diverso?
  • webradio Finance
22 Sep 2017 12:44 #84054 par webradio Finance
Réponse de webradio Finance sur le sujet Problema settaggio canzoni
Buongiorno, una domanda: è possibile settare un punto di intro di durata fissa (es. 6 secondi) su un file che viene scaricato e sovrascrive quello esistente?
In sostanza, vorremmo eliminare i primi 6 secondi dal notiziario che scarichiamo ogni ora. A prescindere dalla durata complessiva del notiziario, la parte introduttiva (sigla) è fissa (6,341 secondi) e vorremmo eliminarla. Oppure quando il file del notiziario viene sovrascritto si perdono le proprietà impostate?
Un'altra cosa: per eliminare dallo stesso file anche la parte finale di 3,41 secondi si può impostare un fade out di uguale durata?
23 Sep 2017 00:03 #84058 par MB RADIO
webradio Finance écrit: Buongiorno, una domanda: è possibile settare un punto di intro di durata fissa (es. 6 secondi) su un file che viene scaricato e sovrascrive quello esistente?
no, mi spiace non è possibile.
  • radioecosud
09 Juil 2022 20:56 - 09 Juil 2022 20:57 #95921 par radioecosud
Réponse de radioecosud sur le sujet Problema settaggio Radiogiornale
Anche noi saremmo interessati alla soluzione del problema
Temps de génération de la page : 0.093 secondes
