PROBLEMA CON BIT SU EXTERNAL
16 Mar 2015 22:26 #77054 par RadioBolognaUno
PROBLEMA CON BIT SU EXTERNAL a été créé par RadioBolognaUno
Ciao,
ricevo un segnale esterno da uno studio tv collegato con la radio in EXT1.
Nella regia della tv ho messo un generatore di bit collegato ad una Velleman. Una seconda Velleman e' in radio collegata a MbStudio, cosi' quando iniziano la diretta in tv che deve essere trasmessa anche in radio, danno l'impulso e Mb commuta sull'EXT1.
PROBLEMA: lasciando la commutazione in automatico, l'audio dell'EXT1 ha un disturbo digitale, invece inserendo l'EXT1 in manuale dal pannello di MbStudio con "MixStandard" l'audio dell'esterna e' perfetto.
Come mai? Cosa posso fare?
(scheda audio M-Audio delta 1010)
16 Mar 2015 22:37 #77055 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet PROBLEMA CON BIT SU EXTERNAL
Servirebbe il debug per aiutarti con certezza. In linea generale sei certo che la Velleman fa scattare l'EXT1 e non magari EXT2 o altro? Perche' in tal caso potrebbe trattarsi dello stesso ingresso audio ma con settaggi diversi, ad esempio EXT1 in modalita' Exclusive ed EXT2 no...comunque provare a togliere la modalita' "Exclusive" da tutte le EXT e prova ad aumentare il buffer audio della scheda audio principale (Configurazione\Audio\Scheda Audio) portandolo ad esempio su Normal o su High
16 Mar 2015 22:44 #77056 par RadioBolognaUno
Réponse de RadioBolognaUno sur le sujet PROBLEMA CON BIT SU EXTERNAL
Il buffer della scheda era gia' su "normal". Nell'EXT1 ho lo studio tv con il bit via Velleman, nell'EXT2 ho un ricevitore da cui rpelevo un segnale audio che va in onda con normale schedulazione in automatico e non ho problemi.
Provo ad aumentare il buffer?
16 Mar 2015 22:48 #77057 par RadioBolognaUno
Niente da fare: anche aumentando il buffer in "high" e togliendo l'exclusive alle 2 EXT il problema sull'audio rimane.
16 Mar 2015 22:52 #77058 par RadioBolognaUno
Ti ho appena inviato il debug.
Grazie.
SIMONE
