Torniamo a parlare di rotazione musicale...
  • Marco.Ao
12 Fév 2015 11:31 - 12 Fév 2015 11:41 #76523 par Marco.Ao
Torniamo a parlare di rotazione musicale... a été créé par Marco.Ao
Discussione dal fine propositivo e di confronto fra noi utilizzatori di MBSTUDIO.
Cito testualmente dal post ufficiale
Distanza tra stesso interprete
Indica la distanza minima in ore tra canzoni dello stesso interprete. Si applica solo agli interpreti a cui NON è stata applicata alcuna distanza nella finestra di preascolto. Non ha effetto sulle canzoni Hitlist.
Distanza tra stesso titolo
Indica la distanza minima in ore tra canzoni aventi lo stesso titolo. Si applica solo ai titoli a cui NON è stata applicata alcuna distanza nella finestra di preascolto. Non ha effetto sulle canzoni Hitlist.
Distanza tra stesso Album
Indica la distanza minima in ore tra canzoni facenti parte di uno stesso album. Non ha effetto sulle canzoni Hitlist.
Distanza tra stessa Hitlist
Indica la distanza minima in ore tra una stessa canzone HitList. La stessa distanza si applica anche tra 2 canzoni hitlist dello stesso interprete.
Distanza tra stesso orario
Indica la distanza minima in ore dal precedente orario di trasmissione. 0=disattiva, da 1 a 4 ore forza MB STUDIO a NON trasmettere la canzone da 1 a 4 ore prima o dopo il precedente orario di trasmissione. Non ha effetto sulle canzoni Hitlist.
Ora credo che sarebbe utile implementare una spunta che possa far valere le regole valide anche nelle categorie in cui è testualmente scritto "non ha effetto sulle canzoni Hitlist" e spiego per quale motivo.
Le hitlist così facendo hanno la proprietà di violare ogni regola della rotazione musicale con il disguido di trovarsi talvolta (una volta finito di pescare nel cesto delle canzoni a disposizione) di riavere una canzone hit appena andata in onda dopo poco nuovamente on air.... oppure avere per esempio lo stesso artista in onda di li a poco con una canzone hitlist e poi con una prelevata dall'archivio... o ancora avere una canzone hit andata in onda con due artisti e poco dopo (quando non immediatamente dopo) un'altra canzone con uno degli artisti facenti parte del passaggio precedente.
Credo sarebbe importante dare all'utente (programmatore in questo caso) la possibilità di far rispettare anche alle hitlist alcune se non tutte le scelte di rispetto di distanza nelle rotazioni. (evitando così facili e ingestibili per altro errori).
Che ne pensate? suggerimenti o riflessioni in merito?
12 Fév 2015 11:33 #76524 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Torniamo a parlare di rotazione musicale...
Per le canzoni hitlist trovi la regola "Distanza tra stessa hitlist" ... essa ti permette appunto di evitare i problemi che hai citato nel tuo post.
  • Marco.Ao
12 Fév 2015 11:36 #76525 par Marco.Ao
Réponse de Marco.Ao sur le sujet Torniamo a parlare di rotazione musicale...
Maurizio, ti prego, non è una discussione fine a se stessa solo sulla distanza delle sole hitlist....
Leggi e mi riferisco anche a problemi fra hiltist e normale archivio.... quello attualmente non è risolto semplicemente con l'impostazione della distanza delle sole hitlist fra di loro....
12 Fév 2015 12:00 #76526 par MB RADIO
Concettualmente le canzoni hitlist devono avere una rotazione diversa dalle altre canzoni e pertanto hanno una unica regola che permette loro di essere trasmesse piu' volte al giorno.
Non c'è alcun conflitto tra hitlist e canzoni non hitlist. Puoi comunque non usare la funzione hitlist e creare un genere musicale con cui gestire le novita' ed applicare li' tutte le regole che non sono disponibili per le hitlist. Credimi, è facilissimo immaginare come dovrebbe ruotare una canzone, mentre è complicatissimo tradurre in codice quell'idea senza andare in conflitto con tutte le altre regole della rotazione e senza immaginare la situazione sul campo (leggi archivi mal catalogati, brani insufficienti), quindi il risultato è sempre un compromesso.
  • roberto
12 Fév 2015 12:52 #76527 par roberto
Réponse de roberto sur le sujet Torniamo a parlare di rotazione musicale...
Non voglio fare quello che scrive sempre le stesse cose :)
Penso sia la cosa che avevo scritto nei suggerimenti giorni fa, di far tener conto a MBSTUDIO la distanza dei SINGOLI brani hitlist nelle impostazioni brano anzichè farla gestire in automatico dal software....magari con opzione abilita/disabilita nelle impostazioni generali.
La cosa di creare un genere HITLIST a quel punto tiene conto delle distanze di canzone in canzone ma dovremmo modificare anche la distanza dell'interprete a 1 o 2 ore se vogliamo che passi più volte al giorno...e su alcuni interpreti io ho impostazioni anche di 1 o 2 giorni di distanza...
12 Fév 2015 13:09 - 12 Fév 2015 13:09 #76528 par MB RADIO
Non c'è alcun bisogno di complicare l'utilizzo di MB STUDIO. La rotazione hitlist interna ricerca sempre la canzone suonata meno recentemente e questo ovviamente crea gia' una distanza automatica che varia in base al numero di canzoni hitlist presenti. Quindi se ho pochissime hitlist sentiro' il brano spesso, se ne ho tante lo sentiro' meno spesso, semplice ed efficace. Da questa descrizione va esclusa la versione 8.55.3 di MB STUDIO che aveva un bug che non rispettava tale comportamento.
  • roberto
12 Fév 2015 13:50 #76529 par roberto
Ok.....a posto così allora...ti stavo per scrivere che alcune hitlist suonavano ora dopo ora....ma sto girando ancora con la 8.55.3 quindi....appena esce il nuovo update spero si risolva il tutto.
