Precisazioni su HITLIST
23 Jan 2015 18:43 #76329 par flack
Precisazioni su HITLIST a été créé par flack
Maurizio, anche questa è una domanda che volevo farti da un po.
Ma se vogliamo far sentire rigorosamente due volte al giorno la stessa HITLIST, come consigli di impostare i parametri?
Considera che trasmettiamo una media di 150 hitlist al giorno.
Considerando anche che solo una certa percentuale merita la trasmissione due volte al giorno mattina , pomeriggio e sera?
Thanks
Flack
23 Jan 2015 22:47 #76333 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Precisazioni su HITLIST
flack écrit: Maurizio, anche questa è una domanda che volevo farti da un po.
Non c'è alcuna funzione che ti assicuri 2 passaggi al giorno, a meno che non programmi esplicitamente quella canzoni in 2 sequenze orarie
Comunque la musica non è pubblicita', dunque non è necessario essere cosi' fiscali, basta il buon senso. Se giornalmente trasmetti circa 150 canzoni hitlist e vuoi sentirle tutte piu' o meno 2 volte al giorno, ti servono circa 75 hitlist con 2 passaggi schedulati al giorno,oppure 25 canzoni con 2 passaggi al giorno, e 100 con 1 passaggio al giorno. Comunque la programmazione musicale dovrebbe essere artistica e non una regola matematica; ci sono ad esempio periodi in cui le nuove canzoni non sono per nulla interessanti ed altri periodi pieni di bella musica, quindi il mio consiglio è di seguire una regola semplice ...1 passaggio al giorno per canzoni di dubbia orecchiabilita', 2 passaggi al giorno per canzoni di media qualita' e 3 o 4 passaggi al giorno per belle canzoni da promuovere. Ci pensera' poi MB STUDIO a rendere la rotazione varia e imprevedibile per non stufare chi ascolta la tua radio per molte ore al giorno.
23 Jan 2015 23:17 #76334 par flack
Réponse de flack sur le sujet Precisazioni su HITLIST
Maurizio, la cosa è strana perchè adesso la ripetizione al giorno è settata a 10 al giorno!
Temo che quel parametro non sia preso in considerazione dal sistema.
Abbiamo dovuto trovare un escamotage per far suonare una 40ina di hitlist in 2 orari diversi.
Abbiamo assegnato un voto più alto alle hitlist di grande successo e richiamarle più frequentemente nelle playlist.
Il parametro di rotazione al giorno ho qualche dubbio che funzioni.
Daccordo chiaramente sulla imprevedibilità e casualità a cui facevi riferimento tu.
23 Jan 2015 23:35 - 23 Jan 2015 23:41 #76335 par MB RADIO
Il gradimento non ha alcun effetto sulle hitlist.
Ho capito bene? Hai impostato alcune hitlist a 10 passaggi al giorno? Ma comunque non riusciranno a passare 10 volte al giorno, nel tuo archivio risultano solamente 11 interpreti hitlist e MB STUDIO deve tenerli distanti almeno 1 ora ... e comunque non sarebbe noioso sentire praticamente la stesse canzoni ogni ora per 10 volte al giorno?
Le hitlist sono solo le canzoni programmate attraverso il flag "Deve essere una hitlist" acceso. Ogni altro tipo di programmazione non rientra nella programmazione hitlist. I 10 passaggi al giorno escono solo se richiamati da quel flag. I passaggi al giorno sono ignorati se il flag "deve essere una hitlist" è spento
Da quello che hai scritto ho l'impressione che nelle vostre playlist non richiamate nessuna hitlist, e quindi non riuscite proprio a suonare quelle 12 canzoni
24 Jan 2015 00:25 #76336 par flack
No Maurizio.
Le Hitlist sono così considerate proprio dal flag attivo.
Il valore è a 10 proprio perchè è difficile che quelle canzoni suonino più di una volta nonostante siano ablitate anche le fascie pomeridiane e in alcuni casi anche serali sino alle 22.
Ti invio il debug, così potrai tu stesso verificare che abbiamo previsto correttamente le hitlist.
Debug in arrivo.
24 Jan 2015 00:43 - 24 Jan 2015 01:10 #76337 par MB RADIO
Il problema è che richiamate le hitlist con un sacco di parametri inutili:
invece dovreste programmarle tutte cosi:
Al limite puoi specificare la lingua se vuoi italiano o inglese ma nulla piu' altrimenti rischi di filtrare troppo e non fare girare i brani. Tra l'altro la vostra programmazione esclude i brani del 2015, quindi le nuove hitlist di quest'anno non vanno in onda. Prova e vedrai che finalmente sentirai le tue hitlist girare finalmente.
24 Jan 2015 01:08 #76339 par MB RADIO
Altro errore che fate:
Questa canzone dovrebbe passare 10 volte al giorno, ma una hitlist deve rispettare al minimo 1 ora di distanza dall'ultimo passaggio, quindi deve avere almeno 10 fasce orarie accese, ma questo brano ne ha solo 8, quindi al massimo potra' passare 8 volte. Inoltre mi chiedo quale è il criterio con cui attivate / disattivate le ore? Perche' normalmente le ore servono piu' che altro a escludere un brano da qualche fascia oraria a cui non è adatto, esempio un brano dance electro io lo escludo da notte e mattina e lo lascio girare pomeriggio e sera ... in sostanza per fare ruotare le hitlist andrebbero abilitate le zone (notte, mattino, pomeriggio, sera) anziche' le singole ore in modo cosi' non uniforme.
30 Jan 2015 23:59 #76409 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Precisazioni su HITLIST
Ciao Maurizio, mi permetto di andare un po' OT...come si comporta MBStudio in caso di 2 hitlist dello stesso artista? Rispetta la distanza stesso artista o la distanza stessa hit?
31 Jan 2015 01:33 #76410 par MB RADIO
Con le canzoni hitlist l'unica regola di distanza rispettata è "Distanza tra stessa hitlist". Quindi nel caso ci siano 2 canzoni hitlist dello stesso interprete, dovranno comunque rimanere a "Distanza tra stessa hitlist" (naturalmente se il numero di canzoni hitlist è sufficiente a rispettare tale distanza). Le altre distanze (interprete, titolo, album) sono ignorate dalle canzoni hitlist
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Radio Incontro
