VELLEMAN K8055 USB
  • radioondalibera
04 Jan 2015 20:34 #76060 par radioondalibera
VELLEMAN K8055 USB a été créé par radioondalibera
Improvvisamente MB STUDIO non riconosce la presenza della scheda Velleman anche se questa è regolarmente collegata alla porta USB e le spie sono regolarmente accese
04 Jan 2015 22:08 #76061 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet VELLEMAN K8055 USB
Scompatta lo zip allegato e metti il file dentro alla cartella MBStudio ed eseguilo e verifica se il programma vede la scheda.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: radioondalibera
  • radioondalibera
07 Jan 2015 20:09 #76112 par radioondalibera
Réponse de radioondalibera sur le sujet VELLEMAN K8055 USB
Intanto grazie per l'immediata risposta. Eseguendo la procedura, compare la finestra di errore: "Impossibile trovare punto di ingresso ReadBacknalogOut della procedura nella libreria di collegamento dinamico". Cos'è successo? Grazie, Roberto Maurizi
07 Jan 2015 20:13 #76113 par MB RADIO
Penso che accidentalmente qualcosa o qualcuno ha cancellato il k8055d.dll dalla cartella MBStudio.
Te la allego, apri lo zip e metti il file k8055d.dll nella cartella MBStudio
  • radioondalibera
07 Jan 2015 20:22 - 07 Jan 2015 20:29 #76115 par radioondalibera
Ok, tutto fatto, adesso quando avvio il demo si apre una finestra con una sorta di mixer, ma tornando nell'applicazione MB studio continua comparire la finestra di errore "Impossibile trovre K8055"
07 Jan 2015 20:30 #76117 par MB RADIO
Devi fare il test con quel programma per vedere se la scheda funziona. Se funziona con quel programma allora dopo puoi provare con MB STUDIO.
  • radioondalibera
07 Jan 2015 20:33 - 07 Jan 2015 20:42 #76118 par radioondalibera
Scusa l'ignoranza, ma come si fa il test? Si devono fare dei settaggi?
07 Jan 2015 20:45 #76119 par MB RADIO
Schiacci i pulsantini sulla scheda e vedi se sul software ti mostra qualcosa.
  • radioondalibera
07 Jan 2015 21:06 #76120 par radioondalibera
OK, ho provato a fare il test del video, ma per esempio non appena scelgo sk5 mi dice "Card not found" e in più quando premo i pulsanti degli inputs non succede niente sullo schermo. Inoltre la mia scheda e la mia videata sono un pò diversi da quelli del video. Pensi che la scheda sia danneggiata?
07 Jan 2015 21:23 #76121 par MB RADIO
Il video è solo un esempio, non necessariamente è uguale.
SK5 e SK6 devono essere disattivati. Cliccando i pulsantini sulla velleman devi vedere flaggarsi i corrispondenti Inputs 1,2,3,4,5 a seconda del pulsante che schiacci.
  • radioondalibera
08 Jan 2015 20:09 #76128 par radioondalibera
Grazie infinite per la disponibilità, ma non c'è alcuna risposta ai comandi. Mi sa tanto che ci sia qualche problema fisico nella scheda, o un qualche danneggiamento, visto che fino ad un mese fa ha sempre funzionato. Vorrei sapere se è possibile farla riparare o bisogna ordinarne una nuova
