PROBLEMI CON ANNUNCIO CANZONE
  • LETIZIA
29 Oct 2014 11:35 #75693 par LETIZIA
PROBLEMI CON ANNUNCIO CANZONE a été créé par LETIZIA
Salve, ho un problema sull' Annuncio Canzone infatti se utilizzo  l'evento oppure su inserisci annuncio, si arresta in Mb studio sia il flusso che l'automation quando arriva alla canzone che deve essere annunciata, se invece utilizzo il pulsante della barra superiore questo problema non si verifica. Dove sbaglio?
Letizia
29 Oct 2014 14:44 #75695 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: PROBLEMI CON ANNUNCIO CANZONE
consiglio di seguire questa procedura: www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,8872.0.html in modo da poter indagare il problema, in quanto dal post non ho capito molto bene di cosa si tratta.
  • LETIZIA
31 Oct 2014 16:06 #75713 par LETIZIA
Réponse de LETIZIA sur le sujet Re: PROBLEMI CON ANNUNCIO CANZONE
Ciao questo problema non viene segnalato nella lista errori, comunque la funzione annuncia canzone a me funziona solo utilizzando la barra dove si trovano i pulsanti play, stop etc. mentre non funzona e blocca l'automation e il flussio audio e lo streming, se si utilizzano altre modalità messe a disposizione dal progrmma. Ho provato a reinstallare ma si presenta sempre il solito problema. Ho l'ultima versione.
Letizia
01 Nov 2014 23:46 #75717 par MB RADIO
Provoca il problema e poi segui questa procedura: www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,8872.0.html in modo che il tuo problema possa essere indagato.
  • LETIZIA
03 Nov 2014 07:46 #75723 par LETIZIA
Salve Dott.Burato, ho fatto quello che mi ha chiesto resto in attesa di un suo riscontro.
Letizia
  • LETIZIA
06 Nov 2014 09:03 #75736 par LETIZIA
Salve Dott.Burato, è riuscito a capire il problema con l'invio del debug?
Letizia
