Segnale Orario
  • emanuele
05 Jui 2014 13:20 #74890 par emanuele
Segnale Orario a été créé par emanuele
Salve,
è il primo post quindi spero di non sbagliare il funzionamento del forum...
Ho delle difficoltà con il segnale orario.
Ho creato una sequenza oraria con segnale orario + notiziario.
Il problema è che il segnale orario non va' in onda.
Ho impostato la cartella annuncio orari dentro le opzioni e ho rinominato i files in questo modo:
Ore10.00
Ore10.01
Ore10.02 ........
Però come detto non mi suona questi files!
Dove sbaglio?
In attesa di un riscontro vi auguro una buona giornata!
Emanuele
05 Jui 2014 13:27 #74891 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Segnale Orario
i files devono essere nominati ore1000.mp3 ore1001.mp3 etc etc
inoltre nella configurazione devi impostare il selettore del tipo di files .mp3 oppure .wav etc etc
Per cominciare scaricati il pacchetto di annunci gia' pronti che è in area clienti - cartella Support
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: RADIO FORMAT
  • emanuele
06 Jui 2014 12:48 #74897 par emanuele
Réponse de emanuele sur le sujet Re: Segnale Orario
Risolto era un problema di nome del file.
Grazie!
  • emanuele
11 Jui 2014 11:51 #74925 par emanuele
Aggiorno questo Topic senza crearne un altro perché volevo un altro chiarimento sul segnale orario.
Ho letto le tante domande in merito (con le veloci risposte) ma molte sono riferite a versioni precedenti, volevo quindi capire bene come funzionasse in questi nuovi aggiornamenti mettere il segnale orario sopra una base.
Ho creato la sequenza su mbspot in questo modo:
1) base orario
2) annuncio ora
3) Notiziario
Il problema che ho, è che l'annuncio ora parte all'inizio della base e non quando decido io (4 secondi).
Come fare a compiere questa operazione?
Grazie come sempre,
Emanuele
11 Jui 2014 17:26 #74928 par dancefloor
Réponse de dancefloor sur le sujet Re: Segnale Orario
Puoi inserire un delay di 4 secondi (Evento - Delay):
1 - Base
2 - Delay
3 - Annuncio orario
11 Jui 2014 18:08 #74929 par MB RADIO
oppure preascolta la base e segna come punto di FINE il punto in cui vuoi fare entrare l'annuncio orario ed assegna alla base la proprieta' "Mix Sovrapposto"
  • emanuele
12 Jui 2014 11:46 #74938 par emanuele
Risolto...!
Grazie come sempre!  ;)
Temps de génération de la page : 0.041 secondes
