Intro Sottofondo Out
  • pierluigi5044
26 Avr 2014 12:56 #74485 par pierluigi5044
Intro Sottofondo Out a été créé par pierluigi5044
Ciao a Tutti e Bune Feste fatte, volevo chiedere un informazione per editare una playlist, sto cercando di montarlo un programma e volevo capire cosa fare, nel senso, mentre termina una canzone e inserisco il parlato su out con il sottofondo tutto ok, però non riesco a far partire la canzone con intro, cioè volevo far fermare il sottofondo e far parlare sull'intro dell'altra canzone, si può fare e come? grazie
26 Avr 2014 15:09 #74487 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Intro Sottofondo Out
E&#039; possibile impostare una base di sottofondo a un voice track. MB STUDIO suonera&#039; la base solo se ce ne sara&#039; bisogno (cioe&#039; solo se il voice track eccede il tempo outro<->intro tra brano precedente<->seguente).
Ecco un esempio di impostazione:
La base va inserita tra il voice track e la canzone successiva.
La base puo&#039; essere anche un file casuale
SULLA BASE ATTIVARE LA PROPRIETA&#039; \ MODO DI PLAY "SOTTOFONDO"
[/li][/list]
  • robertoc
26 Avr 2014 21:31 #74496 par robertoc
Réponse de robertoc sur le sujet Re: Intro Sottofondo Out
Aggiungo per scrupolo che i brani ovviamente per funzionare da sottofondo come intro devono essere configurati ad hoc con l&#039;edit dell&#039;inizio, intro, outro e fine...altrimenti ogni volta finirà il parlato e comincerà la canzone dall&#039;inizio.
  • pierluigi5044
27 Avr 2014 20:50 #74502 par pierluigi5044
Réponse de pierluigi5044 sur le sujet Re: Intro Sottofondo Out
ci provo e vi farò sapere, grazie
  • pierluigi5044
30 Avr 2014 12:20 - 30 Avr 2014 12:24 #74539 par pierluigi5044
Buongiorno, allora ho creato delle mini list per i vari interventi e fin qui tutto a posto, però mi capita che la base in sottofondo nella minilist la programmo al volume di 1 però quando va in diretta me la porta a 20, e la stessa cosa con l&#039;intervento parlato la metto a 100 e mi esce in diretta a 20, c&#039;è qualche problema che non riesco a capire, cosa si può fare
30 Avr 2014 12:40 #74540 par MB RADIO
Si, è corretto, MB STUDIO abbassa automaticamente il volume di una base altrimenti non si capirebbe quello che dice lo speaker nel file sovrapposto. Se vuoi suonare la base al volume massimo (cosa incomprensibile pero&#039;) dagli volume 99 (se volume 100 MB STDIO pensa che l&#039;utente ha dimenticato di abbassarla e quindi la abbassa automaticamente)
  • pierluigi5044
30 Avr 2014 12:58 #74542 par pierluigi5044
si però mi capita che il volume del parlato esce basso a differenza del sottofondo e non si capisce niente
30 Avr 2014 13:05 #74543 par MB RADIO
Quando il parlato è un voice track, il volume non si riferisce piu&#039; al parlato, ma alla base o alla canzone che è in sottofondo, quindi assicurati che il parlato abbia volume basso, se lo aumenti la musica suona troppo forte e non si capisce nulla.
  • pierluigi5044
01 Mai 2014 09:23 #74573 par pierluigi5044
allora mi consigli di lasciare (parlato) voice track, al valore standard e di non modificare niente sul volume, farà tutto lui?
  • pierluigi5044
02 Mai 2014 12:14 #74584 par pierluigi5044
Base sottofondo sempre alta, non riesco ad abbassarla, modifico nella mini-list che ho creato per suonare la base a volume 2 e in diretta me la porta sempre a volume 20, così anche il parlato ha nella mini list il volume a 100 e in diretta me l porta a 20, non riesco a fare diversamente, cosa posso fare?
02 Mai 2014 12:31 #74585 par MB RADIO
In MBStudio\Configurazione\Audio Mixaggi\Volume Voice Track assicurati che sia a 20
Nelle playlist il volume di eventuali basi di sottofondi e dei voice track deve essere regolato a 20 (non a 2).
  • pierluigi5044
02 Mai 2014 16:06 #74588 par pierluigi5044
io le regolazioni le ho messe cosi voice track a 99 e base a 5 però la diretta mi da sempre 20 - 20 e la base di sottofondo copre il parlato, nella configurazione audio e a 20
