esempio playlist con forzatura
22 Jan 2014 23:56 - 22 Jan 2014 23:57 #73357 par andydj
esempio playlist con forzatura a été créé par andydj
Salve,
volevo un chiarimento su questo esempio di playlist.
00:00 playlist (solo musica + jingle) - tutti i giorni - opzione attivata... "al termine ripeti dall'inizio"
01:00 playlist (url esterne) - solo venerdì e sabato - opzione attivata... "al termine ripeti dall'inizio & non può essere interrotta da altre playlist"
02:00 sequenza oraria (ora esatta) no opzioni
02:01 sequenza oraria (spot) no opzioni
03:00 sequenza oraria (ora esatta) opzione attivata .... forzatura di --:--
03:01 sequenza oraria (spot) no opzioni
ecco le domande:
alle ore 02:01 dopo gli "spot" ritornerà in onda la sequenza oraria "01:00 playlist (url esterne)" ?????? ??
se la risposta è si,
alle ore 03:00 dopo l'ora esatta in forzatura e gli spot andrà in onda la sequenza oraria ... 00:00 playlist (solo musica + jingle) ?????
PS: alle ore 03:00 ho messo la forzatura sull'ora esatta in modo che mi butti via la playlist "01:00 playlist (url esterne)" ... è corretto fare così ?????
DAB+ marche: CANALE 10B
FM marche: 104.5 Mhz
www.radiofm.biz
23 Jan 2014 01:31 - 23 Jan 2014 01:37 #73358 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: esempio playlist con forzatura
Il venerdì e il sabato andrà in onda la playlist dell' 01.00, gli altri giorni la playlist di mezzanotte.
In generale, al termine di una sequenza, va in onda sempre l'ultima playlist che ha il parametro "al termine ripeti dall'inizio"
es.:
10.00 playlist "al termine ripeti"
11.00 playlist senza opzioni
11.30 sequenza
al termine della sequenza andrà in onda la playlist delle 10.00.
Per quanto riguarda la forzatura delle 03.00, se la setti a zero, la sequenza segherà l'oggetto in onda e verrà suonata. Se si tratta di segnale orario puoi mettere una forzatura anche di 2 minuti...così attenderà che l'oggetto in onda termini per un massimo di 2 minuti, dopodiché lo segherà. Questo però non ti evita la rimessa in onda della playlist dell' 01.00 il venerdì e il sabato.
23 Jan 2014 01:47 #73359 par andydj
Réponse de andydj sur le sujet Re: esempio playlist con forzatura
es.:
11.30 sequenza
Se io alle 3:02 creo una nuova playlist dopo l'ora esatta con la forzatura con l'opzione "all'inizio interrompi quello che é in onda" mi suonerà la nuova playlist segnando la precedente playlist o segnerà anche gli spot che sono partiti alle 3:01 e si protraono fino alle 03:04 oppure attende la fine degli spot poi parte???
www.radiofm.biz
23 Jan 2014 12:03 #73360 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: esempio playlist con forzatura
ecco le domande:
si
Una playlist che ha il flag "Al termine ripeti dall'inizio" resta in onda finche' non arriva l'ora di un'altra playlist.
La messa in onda delle sequenze orarie non interagisce con la messa in onda delle playlist.
Quindi se alle 03:00 vuoi fermare la playlist delle 01:00 devi avere programmato una nuova playlist alle 03:00
