MBSTUDIO POSTAZIONE ESTERNA
  • anicettoscanu
30 Déc 2013 10:46 #73005 par anicettoscanu
MBSTUDIO POSTAZIONE ESTERNA a été créé par anicettoscanu
Buongiorno e Buon 2014!
Cerco una soluzione a questo dilemma:
*vorrei creare una postazione di trasmissione esterna con adsl che possa interagire con la regia e possa anche scegliere i brani e poter anche andare in voce?
È possibile?
30 Déc 2013 12:24 #73007 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: MBSTUDIO POSTAZIONE ESTERNA
Ti serve:
  • un software di controllo remoto (logme in, team viewer, VNC, etc etc)
  • MB LIVE
20 Jan 2014 18:12 #73328 par
Réponse de sur le sujet Re: MBSTUDIO POSTAZIONE ESTERNA
PRIMO QUESITO: ci scrivono da milano, popolare network.
Ciao,
abbiamo in progetto di cambiare la modalità di trasmissione della contribuzione network e della gestione degli agganci.
Nello specifico passeremo da una trasmissione via satellite ad una trasmissione via streaming RTP con apparecchiature dedicate.
Avrei quindi bisogno di sapere la tipologia della vostra connessione internet e la banda disponibile, se è possibile prevedere l'impostazione di una priorità del flusso dati verso determinati ip (QoS) e gestire il forward di porte (NAT) per la gestione e il controllo remoto dell'apparecchio decoder.
Il flusso richiederà 150Kbit/s di banda in download, se possibile riservati.
Altra modifica riguarda la modalità di trasmissione dei comendi di aggancio/sgancio network.
Si passerà dai due differenti "bit" o gpi ad un unico bit, ovvero quando il bit sarà 1 (contatto chiuso) si dovrà attivare la trasmissione del flusso network, quando il bit sarà 0 (contatto aperto) la trasmissione network è terminata.
Penso che con la vostra regia non ci dovrebbero essere problemi a programmare un ingresso GPI in tal modo.
Rimane inalterata la gestione da parte nostra degli agganci e sganci a seconda delle trasmissioni.
Inizieremo a testare a breve questo sistema con Radio città del capo e entrare in produzione intorno ad aprile.
Se ci sono dubbi o domande io sono disponibile.
Ciao,
Davide
21 Jan 2014 02:33 #73331 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: MBSTUDIO POSTAZIONE ESTERNA
Se non sbaglio MBStudio non gestisce i flussi RTP...quindi penso che dovrai utilizzare lo scatolotto esterno che ti verrà fornito (codec hardware) da cui preleverai l'audio. Per i bit di agganci/sgancio non so come potrai rimediare... :-[
22 Jan 2014 14:30 #73346 par MB RADIO
Come detto da Radio Incontro MB STUDIO non legge gli stream in RTP, comunque mi pare che il network vi fornira' un ricevitore dedicato che quindi collegherete ad una entrata della scheda audio e MB STUDIO la aprira' o chiudera' in base ai bit ricevuti.
Per fare questo è sufficiente utilizzare questa scheda usb: www.mbradio.it/it/accessori/velleman-usb-interface
22 Jan 2014 17:24 #73352 par Radio Incontro
Come detto da Radio Incontro MB STUDIO non legge gli stream in RTP, comunque mi pare che il network vi fornira' un ricevitore dedicato che quindi collegherete ad una entrata della scheda audio e MB STUDIO la aprira' o chiudera' in base ai bit ricevuti....
Maurizio ma è difficile implementare la decodifica degli stream RTP? Persino VLC li legge...
22 Jan 2014 17:50 #73354 par MB RADIO
Allo stesso tempo che bisogno c'è di usare il protocollo rtp quando il protocollo tcp shoutcast o icecast darebbe lo stesso risultato
22 Jan 2014 22:56 #73356 par Radio Incontro
Probabilmente la non-necessità di appoggiarsi ad un server esterno. Di fatto viene usato da tutti i codec hardware per impostare i collegamenti punto-punto o punto-multipunto (e penso sia questo il caso del nostro amico Cesare).
