problema sequenze orarie
06 Nov 2013 17:44 #72138 par andydj
problema sequenze orarie a été créé par andydj
Ciao,
da alcuni minuti Mb Studio 8.54.2 mi carica solo le sequenze orarie  denominate "SPOT" con ovviamente gli psot all'interno, ovvero i pacchetti spot , tutte le altre sequenze orarie sembrano essere sparite dalla messa in automatico.
In mb spot esistono e non sono disabilitate, sembra tutto ok ma non vengono caricate
ho provato il comando attiva senquenze orarie su "modifica" ma non cambia niente.
cos'è successo ?
grazie
DAB+ marche: CANALE 10B
FM marche: 104.5 Mhz
www.radiofm.biz
06 Nov 2013 18:03 #72139 par andydj
Réponse de andydj sur le sujet Re: problema sequenze orarie
intanto per ripartire con tutte le sequenze orarie ho sostituito il file "sequences.dat" che avevo backuppato ieri e tutte le sequenze sono tornate..
ovviamente ora devo rifare le modifiche apportate da ieri ad oggi, ma meglio di niente
non vorrei che fosse un bug della versione 8.54.2 ?
www.radiofm.biz
07 Nov 2013 14:13 #72148 par andydj
Maurizio,
ho inviato anche il debug ...
hai visto ?
www.radiofm.biz
08 Nov 2013 00:38 #72155 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: problema sequenze orarie
Se si usa MB STUDIO su piu' computers puo' capitare che un interruzione temporanea della rete LAN corrompa il databse. In questo caso usando il menu' Palinsesto \ Ripristina Archivio è possibile ripristinare l'ultimo archivio correttamente salvato. (L'operazione va fatta sul computer ove si utilizza MB SPOT usualmente)
08 Nov 2013 09:08 - 08 Nov 2013 09:14 #72159 par RADIO FORMAT
Réponse de RADIO FORMAT sur le sujet Re: problema sequenze orarie
stesso problema abbiamo anche noi! NON CARICA/VANNO PIU LE SEQUEZENZE ORARIE ad esclusione degli spot (che noi generiamo tramite il convertitore PAL-COMM)!!!
Ho seguito le istruzioni e usando il menu' Palinsesto\Ripristina Archivio ho ripristinato l'archivio di martedi e mercoledi (che di certo era tutto ok), ma comunque NON HO RISOLTO ed appare questo errore
gianluigi petruccio
08 Nov 2013 09:34 #72165 par MB RADIO
L'errore mostrato nell'immagine indica che state cercando di ripristinare un'archivio di una precedente versione di MB SPOT. Si possono ripristinare arhcivi appartenenti solo alla stessa versione, nel vostro caso 8.54. visualizzando i dettagli dei files, controllatene la data esatta prima di caricarli
08 Nov 2013 09:53 #72166 par RADIO FORMAT
grazie maurizio ma posso garantirti che l'archivio che volevamo ripristinare è di 2/3 giorni fa ma noi la 8.54 la usiamo da appena uscita!
gianluigi petruccio
08 Nov 2013 09:58 #72167 par RADIO FORMAT
sono andato sul file sequences.dat di qualche giorno fa e come ultima modifica mi dà 21/12/2009!! poi c'è il file sequences0.dat del 20/08/2013!!! ma nel frattempo noi le modifiche, si che le abbiamo fatte!
Ed ora?
gianluigi petruccio
08 Nov 2013 10:32 #72168 par RADIO FORMAT
ho controllato, a noi il problema è dal giorno 7 (ieri). Il giorno 6 l'unica installazione fatta sul pc, perchè richiesto dal sistema, è il file "dotnetfx45_full_setup.exe".
Ma se il giorno 6 era tutto ok, perchè usando il Ripristina Archivio del giorno 6 non funziona dando il messaggio di errore di cui prima?
Maurizio, per favore, come dobbiamo fare per risolvere? (in MB Spot le sequenze orarie ci sono tutte regolarmente)
grazie
gianluigi petruccio
08 Nov 2013 10:37 #72169 par andydj
io ho risolto così....
sicoome faccio un backup di tutto (anche se è in raid) , su un altro pc, quindi ho chiuso mb spot, sho preso il file sequences.dat del giorno prima l'ho copiato e sostituito, ho riaperto mbspot e tutto è tornato a funzionare, ho solo dovuto rifare le modifiche che ho apportato da ieri. (meglio di niente)
Per MAurizio:
la cosa strana che io in quel momento non stavo usando mb spot in rete e quindi nessuno ha modificato il file "sequences.dat" tramite rete
mbstudio in diretta (automatico) di punto in bianco senza comunicare errori verso le 17:10 credo, ha avuto la brillante idea di caricare solo le sequenze orarie (SPOT) , e ho fato caso la sequenza ORA ESATTA delle 00:00 . Se però aprivo mbspot c'erano anche tutte le altre sequenze.... MAH  :o :o :o
poi ho fatto la modifica manualmente sopra ed è ripartito.
visto che sono il secondo a soffrire di questo problema credo ci sia qualcosa da vedere, non lo ha mai fatto nelle versioni precedenti.
www.radiofm.biz
08 Nov 2013 10:53 #72170 par RADIO FORMAT
Maurizio, per utilità ti informo che dopo aver usato Ripristina Archivio, nonostante l'errore dato (come da schermata di prima) aggiornando le sequenze orarie ci sono tutte tranne la pubblicità (il file dat con le sequenze del giorno che viene creato è di circa 8,2 mb) . Facendo poi la conversione con PAL-COMM e ri-aggiornando le sequenze orarie dà il problema di prima che carica solo le pubblicità (il file dat con le sequenze del giorno che viene creato è di circa 1,5 mb). (Il file dat prima del problema con le sequenze del giorno sono di circa 9,6 m)
gianluigi petruccio
08 Nov 2013 12:00 #72173 par MB RADIO
Probabilmente il convertitore PAL-COMM che ormai è attivo solo per voi, non è ancora aggiornato alla versione 8.54. Ok lo aggiornero' nel weekend.
30off-site-web-mbstudio-user
